Hlava motoru
diesel3
Hlava motoru
Ahoj jakej je rozdíl hlav motoru u 1.9D a 1.9TD ?? díky.
Re: Hlava motoru
hlavně mechanický vlastnosti materiálu
diesel3
Re: Hlava motoru
A co by se stalo kdybych dal z normalního motoru hlavu na TD ??
- Šebík
- tel.:: 777640184
Re: Hlava motoru
n spíš bych řešil že D má 4hraný sací otvor do hlavy a TD oválný a řekl bych že i jiný ůhel sacích kanálů vůči ose ventilu, jinak obyč hlava de na TD namontovat akorát prěsně nesedí sání výfuk je shodný, ale jak dlouho to ta hlava vydrží t nikdo neví
všeobecně vzato věděli proč td mají jiné hlavy než normální motory... a stejně praskají
Jarda S.
Re: Hlava motoru
tvar kanálu je ten nejmenší problém
- Šebík
- tel.:: 777640184
Re: Hlava motoru
n nevim viď ale kvůli horšímu průtoku vzduchu ti klesá výkon, n ale horší bude spíš to že t to hlava asi dlouho nevydrží
jinak jako na ten blok pasovat bude
Jarda S.
Re: Hlava motoru
u turba na tvaru kanálu víceméně nezáleží, a kord v době přímých brusek to nejni žádnej problém
- Šebík
- tel.:: 777640184
Re: Hlava motoru
n nevím přímou bruskou bych to určitě neřešil páč by si ještě víc zeslabil už tak slabou hlavu, jako hele touhle problematikou sem se nikdy moc nezabýval jako sem si jist že ta hlava tam namontovat de, řešil sem buď jinou hlavou nebo celým jiným motorem, známej tvrdil že už jí na pár td namontoval a žeto jizdilo nicméně nevím jak dlouho a taky jak
ale můžeš to prubnout a o zkušenosti se podělit,
Jarda S.
Re: Hlava motoru
hlava praská nejvíc ve spalováku mezi ventilama
diesel3
Re: Hlava motoru
co sem se ptal na vaření tak jeden válec 2500kč celá hlava vyvaření 8 tisic a funglovka 10 tisic.tak nevim jak to dopadne jestli tam nakonec nezustane normal motor ale to je lemra líná
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
Re: Hlava motoru
55 :)
- PRODÁNO
Ondra Klik
- Skutečné jméno: Ondrej Klik
- tel.:: 728118252
Re: Hlava motoru
Tak hlava z 1.8 D je stejná jako na 1.9 TD jen ty sací kanály jsou hranatý... ale to nevadí nechal jsem dovařit chybějící kousky aby šli nasadit svody TD a v týdnu přijde montáž na auto tak jsem zvědavej jak to bude fungovat.... :)
Vinc Black
Peugeot 205 1.9 D bílá vražda :D - rozebráno na ND
Peugeot 205 1.8 D červený dělo :P - prodáno
Peugeot 205 1.9 TD pjízdná rakev - prodáno
Peugeot 205 1.9 TD červenej zabiják :) ztim pojízdnej...
- tomas1280
Re: Hlava motoru
promin ze ti to tu zasieram.
Chcem sa spytat O kolko sa da znizit hlava na TU motore 1.1
Pokial chcem pouzit povodnu RJ a vsetko ostatne..
Renault Megan Scenic 1.9 DT
Škoda 105L rv1987 -už mŕtva
Houbar 205 Gutmann
Re: Hlava motoru
Hlavu nesnižuj, sniž blok motoru :-)
205 XS Bíla - šla na díly
