DRL světla
Klobe
DRL světla
Příspěvek od Klobe »
chtěl bych se zeptat vás zkušených elektrikářů jak správně zapojit DRLky?
z každého světla mi čouhá 3 dráty (-, + zapalování a kontakt na obrysovku)
a jde mi o to jestli to takhle bude fungovat (při startu se mě to rozsvítí a při zapnutí hlavních světel by to mělo automaticky zhasnout?) no jde mi o to že jsem viděl návod jak to zapojit ale žádné relé co by k tomu ASI mělo byt tak nemám..... nebo to relé už je přímo v těch světlech, takže by to teoreticky mělo fungovat tak když to prostě zapojím podle návodu? :myslim:
Re: DRL světla
pokud to má 3 dráty tak přepínací relé uz to má v sobě ... takze jenom zapoj +,- a obrysovky a bude to fungovat ;)
Klobe
Re: DRL světla
womec a kam by jsi mě doporučoval zapojit ten drat na zapalování? někam do pojistkovky v motoru? a drát na obrysovky můžu zapojit třeba přímo do patice k žárovce obrysovky? :myslim:
Re: DRL světla
obrysovky přímo na patici zarovky a ja mam DRL sveta spinany z ventilu na čerpadle ... tam je vicemene + jenom kdyz bezi motor
Klobe
Re: DRL světla
ok :Merci: mínus vím kde zapojit :m:
Klobe
Re: DRL světla
womec a ještě kdybych drát vedl třeba k altíku (příklad) tak musím i na ten drát připnout pojistku? :myslim:
Re: DRL světla
přes pojistku všude .. ale na altík bych to nedával .. na to jsem se ptal autoelektrikare a ten rikal že z buzeni alternatoru leda přes relátko ktery bude spinan plus z baterky .. fakt radsi doporučuju ten ventil na čerpadle
Klobe
Re: DRL světla
jako to mám dat pojistku na - z baterky i na tu patici k obrysovce?
jo womec já už nemám puga, mám už benzináka takže čerpadlo už nevedu :urg:
Re: DRL světla
pojistku jenom na + .. na obrysovku uz ne
