Jaký význam má vyhřívání lambdy?
- sedlibedli
- Skutečné jméno: Mara
- tel.:: 607473933
Hosi pred 14 dny mi zacalo delat auto problemi
. baterka dorana vybyta . a pri mnereni tam slo naprazdno 2 A . a v te pojistkovnici ktera je u baterky tak jsou dva plisky jako pojistka ale je to propoj nakej a kdyz jeden vyndam tak to padne na 0,3A coz by bylo prijatelny . mate nekdo podobnou skusenost ci neco takoveho . ? a taky bych chtel poprosit nekoho kdo ma (central dalkovej a hodiny a jine zapojene veci pri vypnutem klicku aby mi zmneril odber proudu) budu vam moc vdecny
. otpoledne se v tom zachnu hrabat tak se uvidi co to dela . ale budu rat kdyz mi nekdo napise kolik mu to odebyra naprazdno . predem dekuju
Naposledy upravil(a) sedlibedli dne 29 kvě 2011 12:43, celkem upraveno 1 x.
Re: velky odber pri vypnutem klicku.
ty dva propoje sou pro napájení kabiny. takže to vidim na rádio, nebo něco takovýho. jinak já mám v autě dálku, rádio, hodiny a když mám klíček vypnutej, tak to žere cca 20mA
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
tak uz jsem to zjistil byly to kabely u labda sondy braloto 2,2A a když jsem stim zahejbal tak to padlo na 0,140A což je 140mA to si myslim že je přijatelny . budu to resit vymnenou lambda sondy asi zatim jsem odpojil vyhrev na pojistce . ma to nakej vlyv
na neco
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
tak uzvim co to dela . je to vyhrev lambda sondy. jenze nevim odkud je to napajene a spinane. poradite nekdo ?? tedka mam vyndanou pojistku tak je to dobry ale nejde vyhrev ale jede to, spise by mne zajmalo jakou funkci to plni
- Venkovak
- Skutečné jméno: Kamil
- tel.:: 603302746
Re: Jaký význam má vyhřívání lambdy?
vyhřívání je tam kvůli tomu aby lambda začala co nejdříve správně pracovat a nabrala tu správnou teplotu.Takhle by to mělo být.
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
a čim je spinany vyhrev
asi jednotka ? nebo je to naky relatko mimo . zatim sem nemnel chut to hledat esi nekdo vite tak poradte . tedka to mam vyndanou pojistku nato a baterka dorana ok . takze dokat nepridu nato kudy to tam tece tak mi to nepujde ale nezda se mi ze by to bylo nejak horsi ale v zimne se to projevi vic.
- Venkovak
- tel.:: 603302746
to dělá jednotka podle toho jak si naměří Co2
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
takze kdyz mi tam jde proud kdyz mam vypnutej klicek tak bude jednotka v pici.
tak tam dej relé, který ten výhřev sepne až na druhou polohu klíčku a máš po starostech
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
ok to je dobrej napad diky . to mne nenapadlo a to jsem auto elektrikar.
- Venkovak
- tel.:: 603302746
Autoel. a neví k čemu je vyhříváni lambdy
co vás tam učily
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
ne jsem elektrikar slaboproudar . ale tedka delam v autoservisu auto elektrikare ale na kamionech .
a a kdyz pobezi vyhrev porat kdyz pobezi motor nevadi to necemu ??
asi ne, vadilo to doteďka?
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
asi ne ale aby to nenicilo lambda sondu . asi bych tam dal este nakej tepelnej otporovej rozpinac .aby to pri naky teplote vyplo az se ohreje motor ?
- Venkovak
- tel.:: 603302746
Aha,tak to jsem nevěděl
... každopádně nějaký zařazování odporu apod. je o hovně.Tu si musí regulovat sama jednotka a nebo jdou povely od ní... nejlíp když jí vyměníš
