vyndání motoru
Orrllando
- Rok narození: 1992
- Skutečné jméno: Ondra Malek
vyndání motoru
zdravim chci vyndat motor delam to poprve tak jesti by mi nekdo řek nejaky postup prosim ? http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos- ... 0695_n.jpg
Re: vyndání motoru
všecko odpojit, motor pověsit za oka a vytáhnout, nic na tom není
Orrllando
Re: vyndání motoru
odpojíno mam a motor pudje nahoru nebo dolu pod auto ?
- Michael205
- Skutečné jméno: Michal
- tel.:: 737350152
Re: vyndání motoru
nahoru na motoru máš dvě oka ted nevím na jakých místech
černý dábel 1.9 D - prodáno
Modré Cabrio 1.9 TD
Šedivý lev 306 HDi
Modré Cabrio 1.9 TD
Šedivý lev 306 HDi
Re: vyndání motoru
je to jedno, buď nech motor ležet na zemi a zvedni kastli, nebo motor vytáhni nahoru
Orrllando
Re: vyndání motoru
a táhla od razení mam odšroubovat přímo na převodovce ? nebo to pujde vycvakat z tech kloubu ?
- Vomec
- tel.:: 608700768
Re: vyndání motoru
zaber a vycvakne se to :)
Orrllando
Re: vyndání motoru
:D a posední vec poloosy ? vandat ho i s nima nebo bez ?
- Vomec
- tel.:: 608700768
Re: vyndání motoru
no když vyndáš poloosy z převodovky, vyteče ti převodovkovej olej, takže to spíš záleží na tobě... ale s poloosama venku to pujde určitě líp
Orrllando
Re: vyndání motoru
jo stejen sem mel v palnu tam dat novej takez je vathnotu z převodovky bude lepší ?
Re: vyndání motoru
jasně
a ještě lepší je, když sundáš na zemi i převodovku a pak to taháš zvlášť
- Vomec
- tel.:: 608700768
Re: vyndání motoru
určitě... pak stači už jen (jestli se ti nedestruktivně povede :D ) očesat dráty, hadice, výfuk, a podobný kraviny držící k motoru, a nejlíp asi zdvížkou/kladkou zvednout motor z auta... nalehčit, povolit všechny úchytný body, popustit lehce dolů, pootočit a zvednout nahoru :) kdyžtak mám v pc video, jak jsme vyndávali motor z gtička (taky je to XUčko)
Orrllando
Re: vyndání motoru
fajn tak jednu poloosu mam ale duhou nemuzu za boha vytáhnout neni tam nejak přichicená ?mam levou po směru tu pravou delší nemuzu vytáhnout
- Vomec
- tel.:: 608700768
Re: vyndání motoru
no ta pravá pujde ztuha, protože drží jak v převodovce, tak v takovém "oku" na pravé straně bloku motoru, kde je jeden kloub poloosy a pak až jde poloosa k těhlici a druhýmu kloubu
- Vomec
- tel.:: 608700768
Re: vyndání motoru
tady je to trochu vidět... v tomhle případě byla poloosa v tom kloubu rozpadlá, proto jsme ji nemuseli vytahovat celou (tenhle motor byl zadřenej)
