netočí se sahary
Orrllando
- Rok narození: 1992
- Skutečné jméno: Ondra Malek
netočí se sahary
na 1.8d se netočí sahary čim by t moho bejt tim teplotním spínačem ? kabely nejsou přerušeny nikde
Naposledy upravil(a) Orrllando dne 10 čer 2011 18:37, celkem upraveno 1 x.
Re: netočí se sahary
může to bejt spínač, nebo relátka
a co pojistky?????
to je taky možnost, ale počítám s tim, že je skontrolovali
kdyby jsi znal kamaráda co mám tak by si z tim nikdy nepočítal
Orrllando
pojistky n je to na pojistky co sou v kabině nebo to má zvlášt pojistku v tý krabičce ? co sou ty relátka ?
mraaza
- Skutečné jméno: Jan
Odpoj kontaktnici z čidla na chladiči - jsou tam tři kontakty, tak propoj boční kontakty a jeden elektromotor sahary by se měl točit. Pak zkus propojit prostřední s jedním bočním - měl by se točit druhý elektromotor. Jestli se točí, tak je to cajk a zkus samotné čidlo na chladiči.
Je to v té černé krabiččce v motor. prostoru u světla.
Naposledy upravil(a) mraaza dne 09 čer 2011 19:40, celkem upraveno 1 x.
mraza: nedávej tu milný informace
to čidlo je spínač, takže za studena tam bejt odpor nesmí
až při vyšší teplotě (88°C) sepne a tudíž tam zas bude nulovej odpor.
Orrllando
eetromotory sou v caj kty sem skouše na baterku toočí se oba ted potřebuju jen zjisti jesti teda ten spoustec je spatnej
tak z toho čidla sundej konektor a propoj kusem drátu všechny 3 kabliky a měly by se roztočit obě vrtule naplno a nezapomeň mit zapnutej klíček do druhý polohy (žhavení)
mraaza
jo to sem poplet, tak pro jasno upraveno
Orrllando
takze počkat pri vypnutí motoru se uz sahary netočej ? jak to bejva u tech novejsích aut ? třeba u 106 to je
mraaza
netočí
- trawis
tak pripojim sa sem ani mne sa sahary netocia natvrdo idu ale inak nikdy cim mam zacat kontrolovat jakym postupom /pre debilov/aby sa konecne zacaly tocit
Orrllando
ty pojistky k tomu ? jsou normálne v popjistkovce ?
