Digitální Vysílání
- Klobe
Digitální Vysílání
řešil tohle už někdo?
něvíte jaké jsou nejlepší antény na tohle koupit?
DVB-t tuner mám už v telce ale nějak nevím co dál
chtěl bych chytat signál ze dvou vysílaču (brno+slovensko)
poradí někdo?
poradí někdo?
Re: Digitální Vysílání
Pokud vím, tak digitál je daleko silnější než analog takže stačí úplně obyčejná anténa. Nejsem teda odborník, ale kdysi jsem tohle taky řešil protože signál byl nic moc tak jsem chtěl nějakou anténu přímo k DVB-T. Prolezl jsem spoustu diskuzí a dočetl se, že je to jenom o tom získat z lidí peníze, že bohatě stačí stávající anténa jenom je důležité kvalitní vedení takže pokud možno nějaký lepší kabel. Já třeba používám obyčejné síto (anténa se zesilovačem z OBI za cca 300 ještě z dob analogu) jenom jsem dal novej kabel a hlavně v kuse takže není nikde napojený a obraz je v pohodě. Někde jsem se i dočetl, že naopak zesilovač může škodit když se třeba překrývají 2 pásma, že je to obě zesílí a pak se na to nedá dívat, protože se to navzájem ruší. V tomhle případě je lepší použít směrovou anténu.
mám obyč anténu, analogově je signál hodně špatnej a většina programů šumí, digitálně je obraz krásně čistej
Jestli budeš kupovat nový antény tak si kup Spektry .. na každej vysílač jednu, a jenom to sloučíš a přivedeš do televize. Zesilovač netřeba
nevim jak u vás, ale třeba u nás změnily vysílače v Praze polarizaci vysílání a tak sem anténu (matrace) otočil o 90 stupňů a příjem je o dost lepší ( bez výpadků při větru a bouřce.....)
a ted to máš H nebo V ???
na ležato, to znamená horizontální
v ČR je horizontálni polarizace standart :)
no vim nastopro, že vždycky u analogu se dávaly matrace na výšku, při přechodu na digitát u prahy to změnily a dávají se naležato
http://www.archiv.mediashow.cz/clanky/p ... -brne.html
http://www.ceskatelevize.cz/digict/digi ... saryChar=E
