nastaveni palivoveho čerpadla u 1,9 d
chaos
tel.:: 777
Příspěvek od chaos »
ahoj poradí mi někdo jak nastavit palivove čerpadlo? Měnil jsem rozvody.Motor točí , ale nechce nasko .čit čerpadlo je Bosch. Díky za každou radu. :myslim:
Re: nastaveni palivoveho čerpadla u 1,9 d
otevíra se ti el.mag. ventil na čerpadle ???
chaos
tel.:: 777
ahoj el.m.ventil je v pořadku.Při startovani se jen lehce zakouří z vejfuku,možna dává málo nafty. Snad mi někdo zvas poradi. diky :zin:
Hasis
Příspěvek od Hasis »
nemas spis blbe rozvody? staci je mit o zub posunute a nechytne to.
nebo ucpany palivovy filtr
chaos
tel.:: 777
snad ne ted jsem na dílně a skusím to ještě jednou celé nastavit. jen doufám že nedělám někde chybu. :myslim:
M4t3s
Příspěvek od M4t3s »
Hele jestli ti to jenom tak na vteřinu chytne a pak to zase chcipne a hulí to, tak to je posuný o zub jak psal Hasis ,včera jsem dělal rozvody a měl jsem to samí.půosunul jsem to o zub a pohoda.
chaos
tel.:: 777
ahoj zas vas musim otravovat.Kdyz us auto chytne tak nedrží otáčky a hned chcipne. ještě jsem zapoměl měnil jsem i čěrpadlo a stím si nevim rady. Jaký je postup při seřízení. díky :yi:
na tech šteftech, co ho drží ho nastav na střed a pak musíš zkoušet pootáčet, pokud teda nemáš hodiny
chaos
tel.:: 777
tak jsem to vyskousel.Kdyz jsem natocil čerpadlo směrem k motoru tak se jen lehce zvíšili otáčky a za chvilku zese chcípne. Opačným směrem chcípne hned ,ještě skusim pootočit čerpadleme na rozvodech. Musim to zmáknout do rana ,mějtese a dík za rady pokud vas něco napadne dejte vědět. takhle se na mě tvaří moje auto.... :blbl:
