voda v pal .filtri
voda v pal .filtri
ako odstranim vodu z palivoveho filtra? mam motor 1.9 D a svieti mi kontrolka
Re: voda v pal .filtri
odpoj ten kabel, co vede z toho filtru a máš klid
. popřípadě múžeš zkusit vyměnit vložku filtru
přesunuto
Přelep kontrolku, taky mě tam jednu chvili hrozně rozčilovalariko382 píše:ako odstranim vodu z palivoveho filtra? mam motor 1.9 D a svieti mi kontrolka
na co přelepovat kontrolku, to vypadá blbě, lepší je odpojit to čidlo na filru
na filtru dole je vypouštěcí šroub.
takze to mam ignorovat? preco svieti nie je to zavada?drakenx700 píše:na co přelepovat kontrolku, to vypadá blbě, lepší je odpojit to čidlo na filru
- trawis
závada nie ale je to skor celkový problem P205 to iba blbne fakt odpoj a máš pokoj alebo skus vypustit srob na spodu palivového filtra prípadne vymen filter-vložku a uvidíš či to pomože ,prípadne vyber žiarovku, to je asi vsetko co možeš spravit
- slider
to bych to raději vypustil něž to takhle šidit a vydělávat žárovku a tak
BMW 330d 135kw prodáno
![Obrázek](http://www.spotreby.cz/sigs/ico_1_7241.gif)
jenomže tam nejde o to, že tam je voda, ale v 99% případů to svítí i když tam voda není. To čidlo si dělá co chce.
- Skutečné jméno: Jan
Nejdriv bych zkusil tu vodu vypustit, mas to i popsane v knizce jak na to.. je to brnkacka. Osobne bych rovnou rozebral cely palivovy filtr, zas takova drbacka to neni a za tu jistotu, ze nemas palivovy filtr KO to stoji. Pokud by to dal svitilo, tak bych cidlo odpojil.
Sam ani nevim, jestli mi tohle na me 205 funguje, ale kazdopadne kontrolka nesviti a cidlo je zapojene ;)
Moc prácedrakenx700 píše:na co přelepovat kontrolku, to vypadá blbě, lepší je odpojit to čidlo na filru
