please problem
jany
tel.:: 907092265
please problem
Příspěvek od jany »
zdravim pani polozil som new motor do gti ..... a vzadu na hlave su dve cidla ak predpokladam spravne jedno je pre riadiacku a jedno pre teplotu vody na budik ... suuu hned vedla seba aaaa nemam aky kabel na ne pripojit...... pretoze nejak zmyzol >D>D vedeli by ste mi odfotit alebo nejako pomoct ze do ktorej zbernici alebo koncovky idu tie dva kable??? aaaa je mozne ze boli tomu mi blbe motor dakujem vopred..... aaa motor je to 1.9 gti
manko
Re: please problem
Příspěvek od manko »
v zadu na hlave dve čidlá ??? :myslim: :wau:
jany
tel.:: 907092265
Re: please problem
Příspěvek od jany »
hned oproti termostatu dve vedla seba na klasikz konektor ........
manko
Re: please problem
No počkaj termostat je v predu nie v zadu :m:
Pod saním v bloku sú 2 čidlá vedla seba si tak 3-4 cm . Jedno je na tlak oleja a druhé zopne kontrolku ked to prestane mazať .
myslíš tie dva čidlá ?
manko
Re: please problem
Alebo dole pod termostatom v šupátku prídavného vzduchu :myslim:
jany
tel.:: 907092265
Re: please problem
Příspěvek od jany »
ale nie s tej strany zozadu s tej strany ako mas vyfukove potrubie hned za tim vymenikom vody
manko
Re: please problem
Kde ? ktora farba ?? :m:
jany
tel.:: 907092265
Re: please problem
Příspěvek od jany »
hned pod tou modou ale radsej to nahajme takto tak naozaj to bude lepsie ked sa stretneme .... ale tento motor co si poslal je presne taky isty ako moj .... a ty sa do tychto peugeotov vyznas ? mas ho uz dlho
manko
Re: please problem
No mám uš asi šiesty :smich:
