please problem
Napsal: 22 čer 2011 20:06
od jany
zdravim pani polozil som new motor do gti ..... a vzadu na hlave su dve cidla ak predpokladam spravne jedno je pre riadiacku a jedno pre teplotu vody na budik ... suuu hned vedla seba aaaa nemam aky kabel na ne pripojit...... pretoze nejak zmyzol >D>D vedeli by ste mi odfotit alebo nejako pomoct ze do ktorej zbernici alebo koncovky idu tie dva kable??? aaaa je mozne ze boli tomu mi blbe motor dakujem vopred..... aaa motor je to 1.9 gti
Re: please problem
Napsal: 22 čer 2011 20:12
od manko
v zadu na hlave dve čidlá ???
Re: please problem
Napsal: 22 čer 2011 20:16
od jany
hned oproti termostatu dve vedla seba na klasikz konektor ........
Re: please problem
Napsal: 22 čer 2011 20:19
od manko
No počkaj termostat je v predu nie v zadu
Pod saním v bloku sú 2 čidlá vedla seba si tak 3-4 cm . Jedno je na tlak oleja a druhé zopne kontrolku ked to prestane mazať .
myslíš tie dva čidlá ?
Re: please problem
Napsal: 22 čer 2011 20:22
od manko
Alebo dole pod termostatom v šupátku prídavného vzduchu
Re: please problem
Napsal: 22 čer 2011 20:28
od jany
ale nie s tej strany zozadu s tej strany ako mas vyfukove potrubie hned za tim vymenikom vody
Re: please problem
Napsal: 22 čer 2011 20:34
od manko
Kde ? ktora farba ??
Re: please problem
Napsal: 22 čer 2011 20:37
od jany
hned pod tou modou ale radsej to nahajme takto tak naozaj to bude lepsie ked sa stretneme .... ale tento motor co si poslal je presne taky isty ako moj .... a ty sa do tychto peugeotov vyznas ? mas ho uz dlho
Re: please problem
Napsal: 22 čer 2011 20:38
od manko
No mám uš asi šiesty
