výpadky zapalování přes 4000ot/min
- ebarta1
- Skutečné jméno: Vlado
do 4000ot/min jede motor úplně normálně, ale jakmile překročím 4000ot/min tak je to jako by zasáhl omezovač, vypadne zapalování nebo nejde benzín jako by docházel.
jakmile klesnou otáčky pod 4000 tak zase vše v pořádku
napadá mě:
čerpadlo - poslechově bzučí, ale nepravidelně vrže (auto 3 roky nejezdilo)
regulátor tlaku paliva - zaseklý
jedna ze svíček (to by snad ale dělalo furt)
motor 1.9 gti 75 kW
napadá mě:
motor 1.9 gti 75 kW
Peugeot 205 GTi ´89
- sedlibedli
- Skutečné jméno: Mara
- tel.:: 607473933
Re: výpadky zapalování přes 4000ot/min
kdyby byla svička tak by ti to cukalo když by mnel ten jeden valec palit. .
čerpadlo musiš zjistit jakej mas tlak benzinu u motoru připadne skusit vymněnit palivovej filtr .
ten regulator by se musel ale zasekavat jen nad tech 4 tisic . to se mi zda malo pravdepodobny ale muzeš ho skusit ohm metrem ho promněřit a pridavat plin a uvidis esi se to udela nakej kiks.
- ebarta1
palivák mám novej
a ten regulátor myslím ten na vstřikovací liště - je ovládanej podtlakem
funguje myslím tak že na volnobeh je otevřenej a vrací palivo zpátky do nádrže a při záteži se přivírá takže se na vstřikovacím potrubí vytváří větší tlak
moje doměnka je, že se nepřivírá a ten tlak paliva nestačí ve vyšších otáčkách
Peugeot 205 GTi ´89
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
nojo ale palivovy čerpadlo nebeží futr to beži jen dkyž padne tlak pod určitou hranici. jo je jen prepad
- ebarta1
myslíš že se dá nějal vyčistit nebo to dělá podtlaková regulace? nebo stačí vyměnit víčko a palec?Hasis píše:rozdelovac....
mám pocit že než sem umyl motor tak to nedělalo
Peugeot 205 GTi ´89
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
tak ho skus vyčistit a uvidis , mne donej natekla voda a motor sel ale jen tak na dva valce a skoroto nebeželo a nedalo se stim jet vu´bec
- ebarta1
mě to taky dělalo, vždycky nateče do svíček
zítra ho zkusím vyčistit
Peugeot 205 GTi ´89
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
uvidiš a dej vedět jak si dopadl
- ebarta1
dnes vyměněny svíčky a podtlaková hadička k rozdělovači (byla tam díra),
rozdělovač sem trochu vyčistil, vyměnil zpuchřelý palivový hadice, zkontroloval čerpadlo (bzučí normálně a to vrzání jde slyšet od čerpadla jenom když je to zadeklovaný
a dělá to furt
už nevím...
a dělá to furt
už nevím...
Peugeot 205 GTi ´89
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
pricpane vstriky ?
- PRODÁNO
- ebarta1
já vážně nevím, s autem se 3 roky nejezdili, stálo venku na parkovišti
vyčistilo se všechno, vyměnilo co bylo třeba atd...
když bys jezdil s autem jenom do 4000 otáček tak nepoznáš že s ním něco je
ale jak ho chci vytočit tak jak se ručička dotkne čtyrky tak se zakucká
Peugeot 205 GTi ´89
napadá mě snímač otáček v rozdělovači, zkus se podívat, jestli ten konektor co tam je neni zoxidovaný, nebo zlomený dráty...
