baterka nedrží
diesel3
baterka nedrží
Příspěvek od diesel3 »
Ahoj čim to muže být baterku nabiju 2x nastartuju a tot vše baterka je nová.a nic co by mohlo odebírat proud nemám.
Venkovak
Skutečné jméno: Kamil
tel.:: 603302746
Re: baterka nedrží
Příspěvek od Venkovak »
Tak to budeš mít vadnej kousek.Chtělo by jí vyzkoušet zátěžákem.A jsi si jistý že máš kabelové vedení v pořádku? můžeš mít někde blbý přechod,studeňák,tam se to bude hřát tolik to toho proudu nepustí....
diesel3
Re: baterka nedrží
no já sem to měl celi rozebraný snad sem to zapojil správně,kostření má bejt jenom od minusu na kastli a motor???
Venkovak
tel.:: 603302746
Re: baterka nedrží
Jo kostření máš správně.jde na držák baterky a převodovku.Nejlepší zkouška je tam dát jinou baterku ;-)
diesel3
Re: baterka nedrží
No já sem tam právě zkoušel dát baterku jinou dal sem tam velkou 80AH ujel sem 20km chcípnul a už nenastaroval
Venkovak
tel.:: 603302746
Re: baterka nedrží
hele a máš dobrý dobíjení?Jinak je to divný....
Re: baterka nedrží
Nezkratuje ti kapota kontakty baterky?
Je baterka po neuspesnem pokusu o nastartovani opravdu vybiita, nebo s ni jine auto nastartuje?
diesel3
Re: baterka nedrží
kapota mi už jednou propálila dírku :m: ale dal sem tam tu novou malou,a jiny auto jestli nastartuje to sem nezkoušel ale zejtra vyzkoušim
sedlibedli
Skutečné jméno: Mara
tel.:: 607473933
Re: baterka nedrží
Příspěvek od sedlibedli »
studenák promněříš jednoduše vem si volt metr a zmer napeti mezi kastli a minusem na baterce mnel by jsi tam namnerit civ vic voltu tim to je veci prechodovej otpor. jinak by to mnelo bejt 0.01V 10mV . muzes to skusit zmerit i z plusu na tu krabucku rozvodnou a uvidis ta bejva zaoxidovana casto krat .
jirka st
tel.:: 723822476
Re: baterka nedrží
Příspěvek od jirka st »
ahoj. Měl jsem podobný problém,ujel sem pár km. a baterka byla prázdná,dělal mi to alternátor kterej sem utopil a odešel mi diodový můstek.Altík pak vyžral baterku a já sem stál.Také může být velký samovybíjecí proud uvnitř baterky.J.
sedlibedli
tel.:: 607473933
Re: baterka nedrží
jo ale když se odpali dioda v altiku tak vecinou sviti dobíjení i pri vypnutim klicku !!
