baterka nedrží
Napsal: 19 črc 2011 17:49
od diesel3
Ahoj čim to muže být baterku nabiju 2x nastartuju a tot vše baterka je nová.a nic co by mohlo odebírat proud nemám.
Re: baterka nedrží
Napsal: 19 črc 2011 19:15
od Venkovak
Tak to budeš mít vadnej kousek.Chtělo by jí vyzkoušet zátěžákem.A jsi si jistý že máš kabelové vedení v pořádku? můžeš mít někde blbý přechod,studeňák,tam se to bude hřát tolik to toho proudu nepustí....
Re: baterka nedrží
Napsal: 19 črc 2011 19:43
od diesel3
no já sem to měl celi rozebraný snad sem to zapojil správně,kostření má bejt jenom od minusu na kastli a motor???
Re: baterka nedrží
Napsal: 19 črc 2011 19:55
od Venkovak
Jo kostření máš správně.jde na držák baterky a převodovku.Nejlepší zkouška je tam dát jinou baterku
Re: baterka nedrží
Napsal: 19 črc 2011 19:57
od diesel3
No já sem tam právě zkoušel dát baterku jinou dal sem tam velkou 80AH ujel sem 20km chcípnul a už nenastaroval
Re: baterka nedrží
Napsal: 19 črc 2011 20:04
od Venkovak
hele a máš dobrý dobíjení?Jinak je to divný....
Re: baterka nedrží
Napsal: 19 črc 2011 20:16
Nezkratuje ti kapota kontakty baterky?
Je baterka po neuspesnem pokusu o nastartovani opravdu vybiita, nebo s ni jine auto nastartuje?
Re: baterka nedrží
Napsal: 19 črc 2011 20:29
od diesel3
kapota mi už jednou propálila dírku
ale dal sem tam tu novou malou,a jiny auto jestli nastartuje to sem nezkoušel ale zejtra vyzkoušim
Re: baterka nedrží
Napsal: 21 črc 2011 15:31
od sedlibedli
studenák promněříš jednoduše vem si volt metr a zmer napeti mezi kastli a minusem na baterce mnel by jsi tam namnerit civ vic voltu tim to je veci prechodovej otpor. jinak by to mnelo bejt 0.01V 10mV . muzes to skusit zmerit i z plusu na tu krabucku rozvodnou a uvidis ta bejva zaoxidovana casto krat .
Re: baterka nedrží
Napsal: 25 črc 2011 19:41
od jirka st
ahoj. Měl jsem podobný problém,ujel sem pár km. a baterka byla prázdná,dělal mi to alternátor kterej sem utopil a odešel mi diodový můstek.Altík pak vyžral baterku a já sem stál.Také může být velký samovybíjecí proud uvnitř baterky.J.
Re: baterka nedrží
Napsal: 30 črc 2011 09:44
od sedlibedli
jo ale když se odpali dioda v altiku tak vecinou sviti dobíjení i pri vypnutim klicku !!
