Tmel mezi blok a olejovou vanu VÝŘEŠENO
tomasso
Při přiležitosti vypuštěného oleje jsme se rozhodli rovnou shodit vanu, vyčistit ji a vyměnit těsnění, ale otázka zní : Má se tam dát tmel + těsnění nebo stači těsnění?
Předchozí majitel tam naplácal i tmel, ale to se mi moc nezdá...
CO myslíte, dát ho tam nebo ne?
Naposledy upravil(a) tomasso dne 24 črc 2011 20:28, celkem upraveno 1 x.
Pug 205 GTI, 1.9l, 88 kw, black Pocket Rocket ! :)
,,S vysokým výkonem budeš rychlý v přímce, s nízkou hmotností všude."
Colin Chapman (zakladatel společnosti Lotus)
- powl
- Skutečné jméno: Pavel
Re: Tmel mezi blok a olejovou vanu ANO/NE?
Ja sem ho tam nedal a drzi to, ale predtim tam byl (docela zabava dostavat ho ze vsech der na srouby). Takze je to asi jedno, kdyz se ho tam da rozumny mnozstvi ;)
Už jen Xsara 1,8 8V
1986 Nissan Patrol 3,3 TD Wagon - nedám si pokoj
Nežli čekat na šediny, lepší je dělat kraviny!
Ja bych tam dal i tmel, zlehka z obou stran tesneni naprcat, hlavne ocistit a odmastit dosedačky ;). Taky se chystám na přetěsnění. Jinak je to takovej oranžovej tmel, do hafo stupnu.
tomasso
Jojo, takový oranžový. Tak ho tam teda taky dám, ať to pořádně těsní :)
Já tam mám těsnění a z obou stran lehce silikonu na motor a drží to parádně.
tomasso
Mluvil jsem se jedním guru, který je mistrem ve škole a učí budoucí mechaniky a doporučil mi použít chemoprén. Pak už to prý bude držet napořád...
Co si o tem myslíte? :)
Jarda S.
jo na praxi sme ho na vanu taky používali :D
tomasso
Re: Tmel mezi blok a olejovou vanu VÝŘEŠENO
Tak hotovo, chemoprenem jsem prilepil tesneni k vane a mezi blok/tesneni se nanesl tmel, tak doufejme, ze to bude poradne drzet. :)
