Vymena 1.8D za 1.9 TD
- KuBik205
- Skutečné jméno: Jakub
- tel.:: 731221581
tak jsem se rozhodnul ze konecne zkusim dat do me 205ky 1.9TD 66kw a ted prosim o rady muzu nechat prevodovku z 1.8Da na co bych si mel dat pozor kde muze nastat problem predem diky za kazdou radu :-)
Re: Vymena 1.8D za 1.9 TD
problém v tom není, ale převodovku a spojku dej z TD
- Venkovak
- Skutečné jméno: Kamil
- tel.:: 603302746
pár problému tam je :D .... třeba s převodovkou dkyž je TD a s výfukem,když máš Garreta turbo
já sem teda žádnej problém neměl. Převodovku mám z citroena BX TD a přední díl vejfuku z P405 a zbytek je 205. vše páslo jak kdyby to tam bylo origo (až na expanzku) ale tohle už tady bylo řečeno stokrát
- Venkovak
- tel.:: 603302746
Jo jo BX řeší spojku.Když máš 405,tak musíš trochu upilvoat držák na lanko aby se neopíral o držák baterky.A výfuk máš v tom případě z 50mm na 45mm Draken? Takhle mi to taky sedělo,ale prostě za katem se to zúžilo
jo přesně tak
- Venkovak
- tel.:: 603302746
A to je právě na pikaču
ale funguje to celkem obstojně
- KuBik205
- tel.:: 731221581
a co poloosy z TD nejsou delsi treba pasujou do naboju myslel jsem ze bych tam nechal prevodovku z 1.8 abych nemusel resit jiny poloosy treba
když seženeš převodovku z BX TD, tak necháš poloosy původní a odpadne ti i problém se spojkou
- KuBik205
- tel.:: 731221581
Zkusim sehnat celej motor s prevodovkou z BX TD a kdyz nesezenu tak motor ze 405 a aspon tu preodovku z BX a jeste dotaz do te prevodovky z BX pujdou normalne poloosy ty co tam mam tedkon na 1.8 protoze jsou necelej rok stary daval jsem funglovky
- Venkovak
- tel.:: 603302746
Já musel předělávat levou poloosu a konkrétně kloub u převodovky
dyť sem to psal. do převodovky z BX dou normálně tvoje poloosyKuBik205 píše:Zkusim sehnat celej motor s prevodovkou z BX TD a kdyz nesezenu tak motor ze 405 a aspon tu preodovku z BX a jeste dotaz do te prevodovky z BX pujdou normalne poloosy ty co tam mam tedkon na 1.8 protoze jsou necelej rok stary daval jsem funglovky
