buchanie v náprave ?kde?
- trawis
vymenil som právé predné rameno za nové všetko som poskladal jak má byt ale pravé kolo my pri prejazde nerovnostou stale klepe a mna zaujíma ze co tam moze byt este zlé ked to búcha.zdá sa mi to ako keby to buchanie je zo strany na stranu kolesa ale možno je to len moj dojem
Re: buchanie v náprave ?kde?
tlmiče máš dobré ?
- Venkovak
- Skutečné jméno: Kamil
- tel.:: 603302746
Hele může se ti stát,že po výměně ramene se už málo doahne oko na těhlici nebo je v háji šroub a bouchá ti to tam.Ten kolík pak mlátí ve vůli v díře nikoliv v čepu .... zkus schválně zvednou kolo a zkusit vodorovnou vůli.No a nebo potom uložení tlumiče.
- trawis
Na srob som sa pozeral pri vymene ramena ci nie je vadny ale vyzeralv poriadku kolo som zdvyhol hned vola tam je ked mykám kolesom ale nemyslím ze to je ramenom alebo srobami typoval by som to teda asi niečo s tlmičom jak zistím je ze vadné to uloženie? a moze mat vola spolocna nieco s capmi riadenia?
- Venkovak
- tel.:: 603302746
Jestli tam vůli máš,tak se při tom vyklání koukni na ten čep a možná se to tam bude hýbat....a nebo ještě máš v háji kulový čepy,jenže ty moc nemlátí.
- rossi
- tel.:: 720565731
Taky mi to mlati podobne, mam podezreni na stabilizacni tycky nebo sylenbloky ramene ale ja mam gti napravu jakou mas ty?
- trawis
diesla mám
sylentblok to neni ten je novy aj s celym ramenom. mám nové zisteniedole kolo som dal dole ale volu to nevykazuje tak skade to ide?
napísali ste my zopár vecí čo to može byt ale ako skontrolovat 1.stabilizator -myslite te gumy co nanich skontrolovat?
2.tlmič -horné uloženie čo sním to nemám ani šajnu
3.čap riadenia može búchat? tak že to cítit
- rossi
- tel.:: 720565731
Ja jsem dotahl horni ulozeni a vypada to ze to prestalo tak to zkus taky vem 22 klic a imbus a dotahni to.
- trawis
toto moze byt pravda skusim to ale nevim ako to vyzera vo vnutri do ktorej mam zatahovat imbus a do ktorej 22 maticu nie som si isty tak sa radsej pítam
- rossi
- tel.:: 720565731
Hornim ulozenim to neni, boucha to porad
Normalne otevri kapotu a nad kolem je miska, uprostred je zavit z dirou na imbus a na nem je nasroubovana matka a to dotahnes. Je to jednoduchy
- Tokagero314
- Skutečné jméno: Ludvik
- tel.:: 907139180
Ja mám ten istý problém. vymenil som ramená, uloženie stabilizátora, čapy riadenia, ložiská tlmičov a aj gumy tlmičov a robí to furt. Jediné čo som nemenil boli tlmiče lebo nevykazovali poruchy a misky tlmičov hore pod kapotou. Mám silné podozrenie akurát na tie misky lebo sú o čosi vyššie a už nemajú žiadnu tú gumu pod nimi.
Mne to mláti pri prejazde dierou alebo ak s vytočením volantom vybehnem (aj keď pomaly a pri otáčaní sa) na nerovnosť. Tak neviem.
- tomas1280
trawis
zastav sa s autinom a pozrieme to
Renault Megan Scenic 1.9 DT
Škoda 105L rv1987 -už mŕtva
- Rok narození: 1975
- tel.:: 732630000
Ahoj, na co jste kluci přišly? dělá mi to samý- všecko vyměněný a pořád...Tokagero314 píše:Ja mám ten istý problém. vymenil som ramená, uloženie stabilizátora, čapy riadenia, ložiská tlmičov a aj gumy tlmičov a robí to furt. Jediné čo som nemenil boli tlmiče lebo nevykazovali poruchy a misky tlmičov hore pod kapotou. Mám silné podozrenie akurát na tie misky lebo sú o čosi vyššie a už nemajú žiadnu tú gumu pod nimi.Mne to mláti pri prejazde dierou alebo ak s vytočením volantom vybehnem (aj keď pomaly a pri otáčaní sa) na nerovnosť. Tak neviem.
a nemlátí vám řízení? mě to dělá na gti, je vychozený pouzdro mezi skříní řízení a samotnym hřebenem. Pak to mlátí do nápravnice jak zběsilý
