Jak mám začít mám 1.4 XS
moto82
- Rok narození: 1992
- Skutečné jméno: Karel
- tel.:: 775511712
Koupil jsem si krasavce XS 1.4 a potřebuju poradit jak bych měl začít s motorem abych zvedl trošky ty koníky na horu ? :-)
Re: Jak mám začít mám 1.4 XS
výmena za motor z GTI
Kolik na to máš peněz?
moto82
- tel.:: 775511712
Mám málo chtěl jsem vědět čim bych měl začít abych věděl co mam začit kupovat pak budu řešit pěníze no
- ZdenekPaul
- Skutečné jméno: Z. Paul
Měl bys to dělat obráceně
Nejdřív peníze a pak něco řeš
- Zdenek
Řeknu (spíš napíšu :-)) to hnusně, ale kašli na to, pokud se chceš honit za výkonem - kup GTI.moto82 píše:Mám málo chtěl jsem vědět čim bych měl začít abych věděl co mam začit kupovat pak budu řešit pěníze no
Ta 1,4 ka taky nejezdí špatně, a všelijaké laborování se zvyšováním výkonu leze pouze do peněz. Takže, když už nedejbože naženeš 10koníků vyjde tě to nastejno jako GTI ovšem-mnoho starostí.
Pokud chceš mít alespoň klid v duši, kup K&N filtr - pouze vložku do originálního filtrboxu-žádný přímý sání a pod. jak všicni s oblibou dělají.
Takhle od boku se taky špatně radí... založ tady na foru "kartu" auta a pak se můžeme bavit dál i o jiných částech.
Nicméně spíš než za výkonem bych se zaměřil na podvozek a brzdy, taky to udělá hodně...
moto82
- tel.:: 775511712
JAsny díky i za tuhle radu ale koupil jsem to za moc dobře tak že sem nemohl říct že ne ale jak stim autem furt víc víc a jezdím tak se mi líbí víc a víc zatím jsem si na to koupil kola a to je vše peníze to je taky problem scháním kde se dá no ale ten filtr koupim co nejdřív no to máas pravdu no ty brzdy nemáš kde se daj sehnat za dobře nebo kde to takhle nakupujete ty věci ? ja bych potřeboval sehnat přední nárazník ten mam celku dost popraskanej no. ale peníze to je problem každýho člověka .-(
Kolem podzimka bych ti mohl přenechat svoje 247mm chlazeny z 1.6 Gti, pravděpodobně budu předělávat na větší
- slider
A nebo sehnat motor z 1.6
jinak podvozek taky dělá dost když se to sníží tak si pak můžeš dovolit víc.
BMW 330d 135kw prodáno
záleží na kondici motoru, za ty léta koníky stejně ztratil... pokud chceš výkon, a nechceš GTI (rada dobrá) tak jdi cestou odlehčení (vytahej nepotřebný věci, sniž svou váhu), pořiď si lehčí kola, gumy, repasí brzd (aby nepřibržďovali), navoskuj si auto (kvůli aerodynamice - hladší obtékání vzduchu) a nejezdi se staženýma okýnkama (také aerodynamika), nové výfukové potrubí a běžná pravidelná údržba motoru
Jinak co se týče úpravy motoru jako takové tak zkus karburátor a ten vzducháč (u toho teda mi to připadá spíš placebo efekt, musel bys ho mít hodně špinavej aby byl rozdíl aspoň znatelnej, ale stejně jako nějakej super tuningovej ti poslouží novej papírovej
