Podivné vrzání
David
Skutečné jméno: David Novak
Podivné vrzání
Příspěvek od David »
Zdar, potřeboval bych poradit. Když jedu okolo 90 km/h, tak se mi zepředu ozývá takové vrzání, bzučení asi jako když najedete na postraní čáru, ale o dost hlasitější, že vibruje celé auto. Dělá to v záběru i když brzdím motorem, a když vyřadím přestane to. Dělá to na čtyřku i na pětku. Když jsem to poprvé uslyšel, vyměnil jsem projstotu převodový olej, ale žádné piliny, nic. Na chvilku to přestalo a asi za měsíc zas. Nevíte co by to mohlo být? Mohlo by to mít něco společného s homokinetickým kloubem? Protože ten mi v zatáčkách tluče, ale na rovinách byl vždycky ticho.... 309 1.9D 47kW XUD9 rv.93
Re: Podivné vrzání
a ta převodovka těsní?
ebarta1
Skutečné jméno: Vlado
Re: Podivné vrzání
Příspěvek od ebarta1 »
no já mám vůli na táhle řazení co vede kolem výfuku od řadičky a normálně to nic nedělá, ale jak zaprší a stříká voda od kol tak se to táhlo vyhne a rachotí o výfuk
za sucha nic
Peugeot 205 GTi ´89
pichy
Skutečné jméno: Lukiiino
tel.:: 777844991
Re: Podivné vrzání
Příspěvek od pichy »
jde to někde od strany, jakoby od kola? mohlo by to být i ložisko.
David
Re: Podivné vrzání
Převodovka těsní, a to táhlo zkontroluju. Je dost problém zjistit odkud přesně to jde, protože se to rozléhá po celém autě a hlavně to dělá jen někdy. Dá se to na tom ložisku nějak poznat i jinak že je vadné? Kolo se nezahřívá a vazelína nikde neteče...
ebarta1
Re: Podivné vrzání
no ložisko by ten zvuk vydávalo asi stále, takový huhu :smich: a ne jenom někdy, jinak ložisko se pozná i tak, že když pojedeš po rovině a zatáhneš volantem na jednu a pak na druhou stranu tak na jednu stranu to zřetelně uslyšíš
někdy to poznáš i tak že zvedneš kolo a chytneš ho jako na 12 a 6 hodině a cloumáš s ním v tomhle směru, ale to by tam už byla veliká vůle
k tomu řazení jak to dělá mě, dělá to jen na 5ku, to je totiž to táhlo nejblíž k výfuku a pak o něj drnčí a to mi brní celá podlaha :car:
Peugeot 205 GTi ´89
pichy
tel.:: 777844991
Re: Podivné vrzání
ložisko slyšíš hučet zprvu jen ve vysokých rychlostech. až když s tím nebudeš nic dělat, tak to začne dělat i při nižších. jinak se to opravdu dá vypozorovat a diagnostikovat při zatáčení. při zatočení do jednoho směru by se to mělo úplně ztratit, do druhého zintenzivnit.
David
Re: Podivné vrzání
A to ložisko při zatáčení hučí nebo klepe? protože když zatočím doprava a přidám plyn tak to bouchá a škube volantem...myslel jsem že by to mohl být kloub, protože když chytím poloosu a točím s ní, je v ní oproti kolu dost vůle... To s tím táhlem musím zkontrolovat, to by bylo super kdyby to bylo jen toto
Re: Podivné vrzání
ložisko hučí
petr309
Rok narození: 1981
tel.:: 776346414
Re: Podivné vrzání
Příspěvek od petr309 »
čau řešíl jsem upně stejný problém a bylo to převodovkou lehni pod auto vem do každé ruky jednu poloosu a zavekluj s něma pokud budou mít vůli tak gratuluju máš volný diferák a seš na tom stejně jako já ta skřín se musí bud spravit nebo vyměnit za jinou což je levnější.tak doufam že ti to pomůže ahoj
kamilo22
Re: Podivné vrzání
Příspěvek od kamilo22 »
Ten isty problem,vymena prevodovky s diferakom.Problem bol prave v nom.
