bendix a bendix
- Dlavka
- Rok narození: 1993
bendix a bendix
Nevite jestli mi budou pasovat z mych seriovych trmenu asi bendix nechlazene ty vselijak zahnute dratky co drzi desticku aby asi nevyklouzla z toho trmenu na bendixy z 75kw??
Re: bendix a bendix
Bude ti pasovat všechno kromě těch destiček ve tvaru L ty jsou na bendixech 75kW delší.
- Dlavka
Re: bendix a bendix
Takze ty dratky jsou stejne?? Myslim ty co drzi desticku.. ty o kterych sme se bavilï :)
Re: bendix a bendix
jj ty drátky jsou stejný. Hlavní je, aby jsi měl ty delší Lka protože opravná sada se dělá jenom na klasický bendixy takže ty jsou kratší. Ale to ostatní je stejný. Respektive já jsem měl opravnou sadu na nechlazený bendix a všechno kromě těch destiček jsem použil.
- Dlavka
Re: bendix a bendix
A ony sou stejne i gumicky(prachovky)? A v cem sou vlastne ty bendixy z gti jine??
Re: bendix a bendix
Prachovky jsou taky stejný. Jediný rozdíl je v tom, že u chlazených jsou větší takže se ti tam vejdou destičky a ještě chlazený kotouč.
- Dlavka
Re: bendix a bendix
Jo a nevis jak maji byt dlouhe hadicky k zadni naprave?? Mam na mysli ty co vedou od trubky k bubnu
Re: bendix a bendix
Pokud se nepletu tak od bubnu k zadní npravě je trubka, potom kolem nápravy hadice a pak zase trubka až dopředu ne?
- Dlavka
Re: bendix a bendix
Jo je to mozne a tu delku te hadicky co je u te napravy prosimte nevis ??
Re: bendix a bendix
Podle SB by to mělo být 254 (OE číslo 4806 53)
Kdyby jsi je potřeboval tak je dokážu sehnat taky.
- Dlavka
Re: bendix a bendix
Este dotaz.. Jde zamenit z nechlazeného bendixu ta cast kde je odvzdusnovak a pripojka na hadici?? Ze bych zkombinoval dva dohromady. Ta kovova cast na ktere jezdi desticky tak by byla z GTI BENDIX a to kde je odvzdusnovak a hadice tak by bylo z non GTI.. Slo by??
- Dlavka
Re: bendix a bendix
Prosim jestli by mi někdo rychle neporadil.. Potřeboval bych to vědět co nejrychleji
Re: bendix a bendix
Já myslím, že jo. Pístky jsou snad stejný takže nevidím důvod, proč by to nemělo pasovat a brzdit.
- Dlavka
Re: bendix a bendix
Jo a jeste.. Je jedno na kterou stranu se da ktery trmen?? Nebo je to primo dane??
