coolery zde http://www.subaruclub.cz/inzerat/prodam ... ic-1-14215
Fmic Cooler
- Kenny
- tel.:: 773557950
Fmic Cooler
Měl bych prosbu na někoho kdo o tom něco ví,bude mě stačit nějaký z těchto coolerů na 2.1td i když tam bude (asi) větší turbo a zvedlej tlak?nerad bych odpálil turbo při větší zátěži
Re: Fmic Cooler
no nevim, cooler v 605ce je teda o dost větší
- Kenny
- tel.:: 773557950
Re: Fmic Cooler
to vím že tam je obr,ale tyhle by snad měli být lepší,na boře mám taky oproti 605 pidi cooler
Re: Fmic Cooler
čím větší tím lepší.
Kamarád na tak 30cm na 60cm a je uplně super.
Re: Fmic Cooler
tak ono nezalezi na velikosti, ale na ucinnosti. Navic vetsi intercooler se ti bude delsi cas plnit vzduchem. Proste je tam vic faktoru. Ale teoreticky jestli je to na imprezu, tak tam to turbo hreje asi vic jak na dieselu, a ten cooler tam je umisteny horizontalne.
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
Re: Fmic Cooler
pokud ja vim, tak na impreze je cooler dochlazovany ostrikem vody...
- PRODÁNO
Re: Fmic Cooler
ano je!
- Kenny
- tel.:: 773557950
Re: Fmic Cooler
ok ale neřeší to jesli mě bude stačit uchladit tu 2.1td i stím že tam bude větší turbo a větší tlak
Jarda S.
Re: Fmic Cooler
jo bude na VW jsou v serii třetinový
panter-josef
Re: Fmic Cooler
a jak jsou chlazený ostřikem to sliším prvně
- Venkovak
- Skutečné jméno: Kamil
- tel.:: 603302746
Re: Fmic Cooler
Tak obyčejnou vodou se to neostřikuje,ale kombinuje se s methanolem a před IC máš trysku která to rozpráší.Jako máš ostřikovače na skla.
A IC by stačit měl.kolik by to mělo tlačit?
- Kenny
- tel.:: 773557950
Re: Fmic Cooler
tlačit ještě nevím kolik,bude se zkoušet ale tak 1-1.3bar
- Venkovak
- tel.:: 603302746
Re: Fmic Cooler
To mě na seriovej IC tlačí 1.5.Ale taky nemůžu říct jestli je to dobře a zda tim neodjebávam turbo.Za mě bych tam jeden dal a pěkně ho dát na přímej vzduch
- Kenny
- tel.:: 773557950
Re: Fmic Cooler
zkoušel jsem si ho doma přiložit k autu a je skoro přez celej předek
bude umístěn dole vpředu před chladičem tak nápor bude mít dobrej
