rozdíly motoru 1.4 a 1.3rally
- sedlibedli
- Skutečné jméno: Mara
- tel.:: 607473933
jake jsou v motoru rozdily ? co dela tech 20kw navíc ??
Re: rozdíly motoru 1.4 a 1.3rally
jiná vačka, klika, ventily a hlavně dva karburátory weber,
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
a jak se to bude chovat na vstrikování z 1.4 ::?? mnelo by to jet ne
na to ti nedokážu odpovědět
Jarda S.
nebude to rozumně fungovatsedlibedli píše:a jak se to bude chovat na vstrikování z 1.4 ::?? mnelo by to jet ne
Houbar 205 Gutmann
Hod na to webry a budes mit krasnou raritu motor :-)
205 XS Bíla - šla na díly
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
jo dalbych je na to ale až casem
prvne bych potreboval aby to jelo na to co mam v aute.
a co převodovka je naka skracená nebo upravená ??
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
a jak vubec pozna že ten motor je 1.3 rally?? podle stitku typu motoru ?
Tenhle motor má smysl jedině s těma webrama, pokud na to dáš vstřik, tak budeš rád, pokud ti to udrží volnoběh.
Podle mě by se to muselo odladit. Tenhle motor má smysl jako dobrej základ pro úpravu, ale pokud uvažuješ, že ho vezmeš jenom kvůli tomu, že má v základu 100k a budeš na tom jezdit s jednobodem, tak to tam radši nech tu 1.4 co tam máš a pojede to lépe.
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
ja už jsem jedno taky daval motor co mnel karbec na strikačku a nebyl problem takže si myslím že by to mnelo byt ok !
jenomže tenle motor je naladěnej vačkou a kompresí na hodně paliva který obstarávaj dva webery DCOE 40 a pokud tam dáš cokoliv jinýho tak to bude chudý a pokud to vůbec nějak pojede tak to bude mít tak 60 koní
Jarda S.
tenhle motor má ostrou vačku takže začíná táhnou v otáčkách kde na stříkačce zasahuje omezovačsedlibedli píše:ja už jsem jedno taky daval motor co mnel karbec na strikačku a nebyl problem takže si myslím že by to mnelo byt ok !
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
tak uvidíme co to bude děělat ja ho koupím .
Nepojede ti to, to to bude dělat. Jak chceš, ale pokud máš v úmyslu na to dát vstřikování, tak na to zapomeň a ušetříš si práci s vrácením motoru zpátky.
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
mne to je jedbnoo ja mam casu dost takze to skusím a když to nepojede tak si to si to zas vyndam a necham si ho než seženu Webry!
