Šoupatko pridavneho vzduchu
205driver
Skutečné jméno: Michal
Příspěvek od 205driver »
Zdravím da sa šupatko nejak skontolovat či je funkčné? menil som na ňom prasknutú hadicu poskladal všetko dotiahol a žiadna zmena :myslim: otáčky stale kolíšu od 500 do 2000 Ďakujem.
Re: Šoupatko pridavneho vzduchu
jo jo dá se zkontrolovat návod je v příručce Jak na to. z hlavy si to nepamatuju
205driver
o.k našiel som to idem to odtestovat čo s toho bude :m: :Merci:
205driver
Tak skušal som dva šupatka obidva sa otvaraju aj zatvaraju a žiadna zmena :(
zkus Pichyho metodu. Odpoj lambdu
pichy
Skutečné jméno: Lukiiino
tel.:: 777844991
Příspěvek od pichy »
význam toho špupátka se tady na foru dost přeceňuje. je to jenom průběžný ventil. kdyby tam nebyl a ty hadice byly spojené, tak to ani nepoznáš.
je evidentní, že chybu musíš hledat někde jinde. třeba v lambda sondě :smich:
ZdenekPaul
Skutečné jméno: Z. Paul
Příspěvek od ZdenekPaul »
Jenom sem čekal kdy se to tu objeví :smich: ale zkusil bych to většinou to funguje :up:
kdyby tam to šoupátko nebylo, tak to bude mít dost vysokej volnoběh na teplym motoru :urg:
205driver
Skušal som tu lambdu ked so ju odpojil tak motor si to ani nevšimol dal som tam druhu čistil kontakty a nič :sweat:
pichy
tel.:: 777844991
205driver: a co máš vlastně za problém? kolísají otáčky? jen zastudena? čidlo teploty vody jsi měnil?
205driver
Všetko sa to začalo pre týždňom keď som dolieval olej pod nádržkou na dolievanie mi praska hadica somozrejme šlo pol litra oleja na zem ako som ju menil a natahoval tak som musel roztrhnuť hadicu na šúpatku ked som naštartoval od vtedy mi hneď po naštartovaní vyleteli otačky na 2000 a pomali klesli zase sa pridali raz si to pridavalo raz kolisalo proste riadny cirkus potom som kontrolavl šupatko a našiel odtrhnutú hadicu tak som si povedal že po výmene bude všetko o.k ale nezmenilo sa nič menil som aj tesnenie pod sacim potrubím ale daval som nové a všetko dotiahol. na motore už boli dve rozne šupatka dve lambdy dva snimače teploty čistene kontakty a furt nič :sweat: :evil: motor mam 88kw Motronic
Thyoridas
tel.:: 721384196
Příspěvek od Thyoridas »
presne totok me delal chybejici srub na sani, jak drzi nalevka oleje blizko samotne priruby, sroub M6 na prave strane, omrkni to :)
205driver
Mna jebne mal si pravdu bola to ta dierka to by ma nenapadlo :smich: :up: :Merci: :up:
Naposledy upravil(a) 205driver dne 13 říj 2011 19:40, celkem upraveno 1 x.
Thyoridas
tel.:: 721384196
Mam radost ze sem pomohl, taky mna to trapilo snad nekolik mesicu :fran:
Hlavne ze uz to vrci, jak ma ;)
