Zdravím potreboval by som dať dole palivový filter "purflux" (mám 205 1.8 D '86) akurát neviem kde potom odvzdušním obeh vody lebo je robený predohrev odbočkou z kúrenia či stačí tam.
možno dám druhý typu "lucas" (rotodiesel ?) z renaultu 25 lebo auto mi zle štartuje (teraz už aj až na 3,4-krát) a zo začiatku prvú minútu dosť dymí na bielo - modrobielo po chvíli prestane a nedymí ani trochu a čerpadlo chvílu trochu píska potom prestane. žhaviče vyzerajú byť v poriadku vstrek a ventily tiež.
tento problém tu bol už v pár diskusiách riešený a problém bol palivový filter a vzduch, si myslím že to bude on lebo aj ked ho nacukám tak po čase začne klásť odpor ale nie taký ako v renaulte ktorý je v poriadku tam to tlačítko už po nacukaní nejde stlačiť ani celou silou a tuná sa len o trocha tahšie stláča a aj to jedným prstom
ešte by som sa spýtal či bue moc vadiť ak tú odbočku z kúrenia proste zablokujem a nebude žiaden predohrev nafty lebo ten filter z renaultu ho nemá a či to bude dáko cítiť na výkone alebo spotrebe
