Peugeot 306 1.6 65 kw Přehřejvá se ! Vyřešeno !
- Soty
- Rok narození: 1992
- Skutečné jméno: Sotirios
Zdarec , tátova 306 se hrozně přehřejvá vypadá to jak kdyby termostat vůbec nepouštěl vodu do chladiče hadice za ním je studená a když zapnu topení tak fouká taky jen studeně ale termostat jsem měl venku a normálně otvírá když jsem ho dal do vařící vody ... Nevíte někdo čím to může být ? Po chvíli ježdění se blíží teplota i 100 stupňům a kdybych jel dýl tak to de 100% přes ...
Naposledy upravil(a) Soty dne 21 říj 2011 15:44, celkem upraveno 1 x.
Peugeot 205 1.9 GTI 88 Kw
Re: Peugeot 306 1.6 65 kw Přehřejvá se !
může to bejt klidně i termostatem. má otevírat při 83°C a ne až ve vařící vodě
- Soty
taky jsem si říkal ale i když ho vytáhnu tak je dost dlouhou dobu otevřenej ale nevím no je to divný .. možná třeba to zkusit bez termostatu projet jestli se to bude přehřívat co myslíš ? Jestly to nebude teda bez něj moc chcát protože na něm je přímo O kroužek ...Nebo jak to jinak zjistit ?
Spis bych rekl ze to bude zavzdusneny. Kdyz ani topeni nehreje. Kolik je tam vody?
- Soty
No vody je tam něco málo nad min ... nevim čím to může bejt ještě můžu říct že to 2 týdny stálo na špalkách a pak to teprve začalo ...
A otevírá termostat i v autě? To znamená je po nějaký době teplej chladič? Pokud ne, bude to termostat. Ale pokud ti ani topení netopí, tak bych řekl, že tam bude vzduch protože topení je první okruh kam to jde společně s motorem takže jakmile je teplá voda kolem motoru tak jde hned do topení.
- Soty
TO nevím jestli otvírá i v autě ale chladič je právě že studenej ani sahara nesepne ... Tak pověz jak to mám odvzdušnit že bych to zkusil jestli to pomůže ? ?
Nevím jestli to co ti řeknu bude konkrétně i u tebe, ale beru 1.1 309 což je taky TUčko. Jeden odvzdušňovák je na hadici co jde do topení (je to takovej ventilek jak na kole) druhej je u termostatu je tam šroub, kterej musíš povolit.
Případně hoď foto motoru a naznačím ti, kde přesně jsou.
- Soty
Oki já se jdu na to podívat :) no a to stačí povolit je a nastartovat ?
Teoreticky nemusíš mít ani nastartováno a mělo by se to odvzdušnit, ale je lepší to nastartovat, protože potom ti to žene vodní pumpa. Jinak ano otevřít a až začne téct voda, tak zavřít. No a dolejvat vodu aby bylo z čeho brát :-)
Tohle mě napadá jako nejlogičtější řešení tvého problému, ale možná se pletu tak pak dej vědět a vymyslíme jinou teorii :-D
- Soty
Tak už to je cajk ! Odvzdušnil jsem to a sežralo si to ještě hafo vody :) Tak snad to bude cajk doufám že se ta voda někde neztrácí i když kdo vý kdy to kdo naposled kontroloval tak problém vyřešen díky moc za pomoc
Tak alespoň, že je to OK :-) voda je svinstvo to se musí kontrolovat.
- slider
Re: Peugeot 306 1.6 65 kw Přehřejvá se ! Vyřešeno !
Zdravím po dlouhé době co jsem zase tu :)
Jelikož sháním auto na ježdění do práce. Našel jsem si peugeot 306 1.4 55kw hatchback. A jde o to že když jsem to projel tak netopí ale ručička ukazovala 70-80 stupnu a nějak se ani nedržela. Tak zvažuji zda to koupit. Říkal jsem si že to může být termostat a nebo že by to byla prasklá hlava ? Auto stálo tak 5 měsíců bez provozu a jinak se mě zdálo že to nějak nejede než proti tomu co máme doma HDi 50kw :)
BMW 330d 135kw prodáno
