Stránka 1 z 3
Trubky - delky
Napsal: 05 lis 2011 13:47
od Dlavka
Hosi potrebuju vedet jestli má 3 dverova 205 stejne dlouhe brzdove trubky jako 5 dver. Jde mi o to ze si chci u mistra Venkovaka obednat trubky ale on ma diesla... a 4 vyvod tak jestli se to lisi nejak ty delky tim ze ma 5 dver oproti memu 3 dverove benzikaku.. A nebo jestli by ste mi nekdo mohli vypsat PRESNE delky trubek ktere potrebuju (TU3M / 3 dver / 4 vyvod) Diky
Re: Trubky - delky
Napsal: 05 lis 2011 15:24
jo trubky jsou stejně dlouhý
Re: Trubky - delky
Napsal: 05 lis 2011 15:51
od ebarta1
Re: Trubky - delky
Napsal: 05 lis 2011 16:27
od Dlavka
Takze muzu si byt 100% jisty ze to bude sedet jo? Nerad bych se spalil :D
Re: Trubky - delky
Napsal: 05 lis 2011 16:41
od ebarta1
já si nechal taky nový naohejbat, mám taky 3 vývod, jenom pravý přední bych udělal o 10 sm kratší než jsem psal do tabulky
jinak ok
Re: Trubky - delky
Napsal: 05 lis 2011 17:17
od Dlavka
No ale ja mam 4 vyvod.. Sak a to vadi ze je to delsi? Lepsi delsi nez kratsi, vsak to se vzdy nekde vmestna :D :) No a ja se v te tabulce tvoji nemuzu vyznat... Nemuze to nekdo vytahnout ze servis boxu? Primo na 4 vyvod?
Re: Trubky - delky
Napsal: 05 lis 2011 17:25
od ebarta1
špatně jsem to přečetl
Re: Trubky - delky
Napsal: 05 lis 2011 17:28
od lukas309
Tady máš na TUčko
Re: Trubky - delky
Napsal: 05 lis 2011 19:06
od Dlavka
Kluci sem asi trotl ale nevím jestli to chápu dobře. Mohli by ste mi ty delky vypsat?
Re: Trubky - delky
Napsal: 05 lis 2011 19:51
od ebarta1
číslo 1 - 525 mm 1 kus
č 2 - 1450 mm 1 kus
č 3 - 1550 mm 1 kus
č 4 - 875 mm 1 kus
č 5 - 2450 mm 1 kus
č 6 - 2350 mm 1 kus
č 7 - 550 mm 2 kusy
čísla 8 a 9 jsou hadice
čísla 1 až 7 jsou trubky
Re: Trubky - delky
Napsal: 12 lis 2011 22:00
od Dlavka
Hosi resim ted s Venkovakem vyrobu trubek a jak ste mi rikali jsou stejne na mem 3 dvirku jako na dieslu 5 dvirku... No ale kluci mi dali data ze servis boxu a ty se uplne rozchazeji s delkami co ma venkovak na svojem aute... Nevite podle ceho se mam ridit??
Pro upresneni Venkovak rikal ze to tahal uplne stejnyma mistama jako original..
Venkovakovy rozměry: 500, 1250, 1550, 900, 1600(2x), 725(2x)
ze SB :
č 2 - 1450 mm 1 kus
č 3 - 1550 mm 1 kus
č 4 - 875 mm 1 kus
č 5 - 2450 mm 1 kus
č 6 - 2350 mm 1 kus
č 7 - 550 mm 2 kusy
Popripade nemate nekdo delky na 4 vyvod kdyz ste si to tahali nanovo??
Re: Trubky - delky
Napsal: 12 lis 2011 22:06
od lukas309
Já bych se řídil tím co je v SB na tvůj motor tedy na TUčko. To co je v SB jsou origo rozměry trubek takže podle toho bych se řídil.
Re: Trubky - delky
Napsal: 12 lis 2011 22:09
od lukas309
Pokud se podíváš, tak ty rozměry od venkovaka souhlasí na motor XU (mrkni na obrázek toho co ti dával ebarta1) takže já bych se radši držel rozměrů na tvůj motor.
Re: Trubky - delky
Napsal: 12 lis 2011 22:34
od Dlavka
Tak teoreticky je to jedno ne? Jaky tam je motor jde spis o kastli ne?
Re: Trubky - delky
Napsal: 12 lis 2011 22:37
od lukas309
Jasný, ale v SB je to rozdělený podle motoru. XU9 má vzadu kotouče, ty bubny to je taky jiný takže je to na tobě, ale já osobně bych se řídil tím to je v SB za předpokladu, že máš auto v originál stavu.
