Palubka - demontáž
Palubka - demontáž
Může mi někdo napovědět kde najdu poslední (asi) šroubek který drží palubku (resp krycí plast budíků)? Už jsem našel 4 na pravé straně (2 pod regulací topení a 2 pod plastem nad středovýma vydechama) ... koukal jsem do manualu a nic užitečnýho jsem nenašel. Mám 1,9D z 94' :) Díky moc ;)
Hasis
Příspěvek od Hasis »
jesti mas stejnou nebo podobnou jak v gti, tak jeden shcovane je jeste tady
By hasisz
Hasis
no a taky sem mel jeste jeden uplne v levo na boku te kaplicky
jj ten na te fotce jsem nasel. nemam tam tu přihrádku. misto ní jenom jenom plastovou zaslepku. Ale drzí to prave nekde vlevo od budiku ... a nevim kde :/ ... nejaky sroubek je hned nad pojistkama za takovym plastovym deklem ale ten asi bude k necemu jinemu ... :D
zkus ten vlevo jak píše Hašiš. a pak trochu trhni a je venku..
Hasis
no tak jeste jeden mam tady:
a nedrziti to nejaky zacvaknuty cudel?Proste takovy ten zobacek to byva nekdy na zacvaknuti.
jj ten tam je taky ... no zkusím to ... uvidíme ... kdyztak tady bude za par dni inzerát "K: Krycí plat přístrojovky" :D ... jo ještě otázečka: osvětlení budíku je přímo žárovkama nebo je to vedeny světlovodama?
Hasis
tak to tevim
kouknu a uvidím. Chtěl jsem trochu poupravit osvětlení budíku pomocí UV diod a reflexní barvy... tak uvidíme co z toho vzejde ..
Hanz
V.I.P
V.I.P
Příspěvek od Hanz »
sou tam takovy pidizarovky
stejny jako pod středovym panelem ne? (pod regulaci topeni)
Hanz
V.I.P
V.I.P
Příspěvek od Hanz »
jo kamarade tak to uz si nevzpominam
Michal
V.I.P
V.I.P
Příspěvek od Michal »
Já do osvětlení přístrojovky kupoval žárovky určené do Favorita.
Michal 205 1.9 GTI
jo sou to takový klasický 2w žárovky jako jsou ve fáčku, felce atd..
Serge
Skutečné jméno: Serhiy Mazur
tel.:: 725866612
Re: Palubka - demontáž
Příspěvek od Serge »
Mám taky problémek s demontáží a tak bych si dovolil zneužít téma. Mám GTI 86 rok takže tu starou verzi palubky.. Uvnitř jsem odšrouboval na stranách dvě matky a pak jednu za volantem. potom z venku byly dvě... Myslel jsem si že to je všechno, ale ta sviňa furt někde drží.. :roul: Možná musím sundat i ventilátor :myslim: Poraďte někdo, kdo ví.. :Merci:
♦Peugeot 205 GTI♦
1.6 l, 76 KW, 1986, XU5J ... Geťas
