Stránka 1 z 4
nastrojeni motoru
Napsal: 14 lis 2011 13:02
od diesel3
davam na motor z bx turbo ale ty šrouby v motoru sou moc dlouhý přijde na ně ještě neco???
Re: nastrojeni motoru
Napsal: 14 lis 2011 13:44
který šrouby?
Napsal: 14 lis 2011 14:01
od diesel3
už vyřešeno dal sem jiny,myslel sem ty na přichycení turba,a ted když chci nastavit rozvody tak zaaretuju vačku,čerpadlo a setrvak a to stačí??
Napsal: 14 lis 2011 14:05
jo stačí a k tomu turbu, tam patří takový trubičky jako podložky na ty dlouhý štefty, ale taky sem to vyřešil krátkejma šroubama
Napsal: 14 lis 2011 14:44
od diesel3
tak rozvody udělany ted mi schází čerpadlo jak zapojit je tam toho moc oproti bosch nahorë to je přívod??? pak je neco u vyvodu k tryskám závit a dole hadička,
Napsal: 14 lis 2011 15:45
tak teď nevim co myslíš, ale je to klasika, vlevo přívod, vpravo přepady + zpětná hadice do nádrže, nahoře do přidavače tlakovka od IC, kablik na ventil a pak už jen vstřikovače.
Napsal: 14 lis 2011 15:59
od diesel3
když koukaš na to čerpadlo ve smeru motoru tak pod kontaktem aby se otevřelo je zavit tam je prutokač v levo nahoře je přepad?? a v pravo dole další hadice
Napsal: 14 lis 2011 18:52
od diesel3
ä ještě ty všechny hadice na vodu,kam třeba patří ta co de do hlavy,ty 2 jak sou u hadic topeni,vlevo zepředu na hlavě
Napsal: 15 lis 2011 15:46
dej sem fotky co přesně myslíš. nějak se v tom ztrácim
Napsal: 15 lis 2011 16:58
od diesel3
motor už běží ted už jen zapojit hadice na vodu
Napsal: 15 lis 2011 17:14
od diesel3
tyhle hadice z předni strany nevim kam se maj zapojit,a pak ta jedna z druhý strany co de do hlavy
Napsal: 15 lis 2011 17:55
ta zespod termostatu jde do výměníku voda olej, a z něj to má jít do spodní hadice chladiče, to je ta druhá hadice. pak to co je za čerpadlem na hlavě je pro externí předehřev nafty a ta, co je nahoře na termostatu, tak to je přepad do expanzky. a zezadu do hlavy jde přepad z topení, jinak snad nic
Napsal: 15 lis 2011 18:07
od diesel3
dík moc a ten ohřev nafty je tam nutnej?? nebo to mužu zaslepit ???
Napsal: 15 lis 2011 18:08
můžeš zaslepit i ten výměník voda-olej tam není potřeba
Napsal: 15 lis 2011 18:11
od diesel3
a jak je vzadu vlevo přívod na topeni tak do jednoho de topení pak je tam druhá velká (tu mam na normal motoru zaslepenou) muže bejt tady taky?? a pak tam sou takový 2 malinký
