1.6 76kw na 1.9 88,94kw
diesel3
Co se musí na gti všechno vyměnit pokud bych chtěl 1.6 zamenit za 1.9 ?? elektrika krom řj sedí???
Re: 1.6 76kw na 1.9 88,94kw
ne nesedí, pokud jde o mechaniku, tak musíš dát písty s ojnicema a hlavu z 1.9 88kW (ale to už mi příjde jednoduší tam dát komplet 88kW a jenom přehodit štítek. Motorovej svazek se musí taky měnit. Nebo jestli na svojí 1.6 dáš hlavu z 88kW tak máš rázem motor XU5JA 83kW
zkus hledat, něco tu určitě najdeš.....
a doplním ještě kliku musíš dát jinou pokud chceš z 1,6tky udělat 1,9tkuvinorak píše:ne nesedí, pokud jde o mechaniku, tak musíš dát písty s ojnicema a hlavu z 1.9 88kW (ale to už mi příjde jednoduší tam dát komplet 88kW a jenom přehodit štítek. Motorovej svazek se musí taky měnit. Nebo jestli na svojí 1.6 dáš hlavu z 88kW tak máš rázem motor XU5JA 83kWzkus hledat, něco tu určitě najdeš.....
