tuhy spojkovy pedal
phirana
tuhy spojkovy pedal
Příspěvek od phirana »
cau kluci vlastnim peugeota 205 1.6.gti 76 kw mam mensi problem kdyz slapnu na spojku tak jde strasne ztezka nevite co stim vubec netusim diky za vase rady
Re: tuhy spojkovy pedal
někde máš špatně provlíklé lanko od spojiky
phirana
kuknu nato a napisu dik z radu
phirana
tak mam koupeny novy lanko na spojku sem ho tam namontoval ale ta guma mi porad prochzi tim okem nevim z jakeho duvodu netusite proc vse sem udelal jak to ma byt 2 krat slpnu na spojku jeto ok a po 3 ta guma projde tim okem memyslim tim jak se pritahuje lanko ale tim druhim okem diky za rady
riderRLM
Skutečné jméno: Vlado
tel.:: 918363947
Příspěvek od riderRLM »
phirana píše:tak mam koupeny novy lanko na spojku sem ho tam namontoval ale ta guma mi porad prochzi tim okem nevim z jakeho duvodu netusite proc vse sem udelal jak to ma byt 2 krat slpnu na spojku jeto ok a po 3 ta guma projde tim okem memyslim tim jak se pritahuje lanko ale tim druhim okem diky za rady
ta guma sa ma zacvaknut do prevodvky tam su aj take zarezy..
Peugeot 307 1.6 HDi' 05
Peugeot 309 2.0 GTi Turbo' 90
Peugeot 309 1.9 SRD' 89/90
Suzuki GSX-R 1000 K3 '03
phirana
myslis to oko coje prichyceny k prevodovce jak tim prochazi lanko a u toho je ta guma tam to mam dobre aspon teda myslim tam zadny zarezy nejsou proste tu guma tam zapadne a pak je jeste guma na konci lanka jak se pritahuje ale pri seslapnuti spojky jak je to oko prichyceny k prevodovce tak to se porad ohyba a pak nejde pedal ono to chvily vydrzi tak 10krat seslapnuti a pak nic pritom predtim to fungovalo nemuze ta spojka byt nejak vypodlozena a proto jde z tuha nebo odesla spojka sem uz z toho zoufalej
Fotka poví víc, než tisíc slov...
