Nejlepší varianta
- ZdenekPaul
- Skutečné jméno: Z. Paul
Nejlepší varianta
Zdravím, chci se zeptat na něco co mě hlodá už dlouho. Mám 1.9 Diesla, s non-gti přední nápravou. Na jaře bych chtěl upgradovat předek na nejlepší variantu, to znamená asi GTI. Aby to brzdilo (né přibržďovalo), a aby to trošku drželo. Proto mě zajímá co všechno musím koupit nebo sehnat abych tuto změnu moh udělat. Budu muset koupit těhlice GTI když budu chtít brzdy GTI? Kdyby jo tak pak bych musel koupit i poloosy, čepy a tyčky stabilizátorů ne? Je možný že se pletu, nevyznám se v tom. Taky mi jde o to, jestli GTI tlumiče jdou do mých dieslovských těhlic. Kdybych musel koupit GTI těhlice kvůli brzdám tak samozřejmě tahle otázka je bezpředmětná. Určitě o tom víte víc tak si nechám poradit.
Jarda S.
Re: Nejlepší varianta
GTI girlingy naroubuješ na svoje těhlice
- ZdenekPaul
Ale mám v plánu taky vyměnit hlavní brzdový válec z GTI. Je to možný, když mam vzadu bubny? Popřípadě co všechno vyměnit abych docílil nejlepšího výsledku při brždění. A co všechno vyměnit abych docílil nejlepších jízdních vlastností skrt podvozek.
Těhlice ti zůstanou, dáš akorát GTI brzdy (asi spíš bendixy, záleží co jezdíš za kola) a dáš tlumiče a pružiny z GTI k tomu přední nápravu z GTI + tyčky stabilizátoru a samozřejmě posilovač a válec z GTI
Pak ještě můžeš na zadek dát kotoučovku a nebo repásnout bubny (případně dát bubny z 309), vyměnit brzdovku a bude to brzdit jak nový.
- ZdenekPaul
Super, takhle sem si to představoval, že mi to někdo napíše :)
Nejsem si jistej jestli nebudeš muset dát i stabilizátor ale to on mě kdyžtak někdo doplní i jestli jsem na něco zapomněl :-)
Tak stabilizátor je jinej, ale vetšinou ho kupuješ i s gti nápravnicí.
Jarda S.
lukas309 diesel má stabilizátor
Jasně že má, ale nevím jestli není menší než GTI
hlavně má jiný zakončení, u sociála jde do ramen a končí závitovkou, u gti je nakonci zploštělej a má díru pro spojovací tyčku
- ZdenekPaul
A jaký brzdy narvu pod 13ky plechy? Používám je na zimu a vlastně 13ky jsou jediný, který mám v TP.
buď bendixy a nebo když obrousíš třmeny tak i girlingy ale jenom na plechy s kulatejma dírama.
- ZdenekPaul
Budou brzdit Girlingy nebo Bendixy stejně? Jaký jsou lepší.
Pokud jsou bendixy v dobrém stavu, tak budou brzdit stejně. Já mám třeba bendixy právě kvůli 13 plechům a brzdí to dobře. Rozhodně lépe než série. Já bych je sice mohl mít daleko ostřejší, ale jenom protože jsem zvyklej na brzdy z novejch aut.
