Volnoběh se po 15 min. mění
Antoni
Rok narození: 1970
Skutečné jméno: Ivo
tel.:: 777045628
Příspěvek od Antoni »
Mám 205 1.6 GTI 83 kW. Ačkoliv si se vším většinou poradím sám na základě rad tady z fóra, nepatrný problém přece jenom mám. Po nastartování se přidá šoupátko přídavnýho vzduchu, otáčky se ihned zvednou na cca 1400, do pěti minut klesnou a ustálí se na krásných 900-1000 ot. Jenže po 15-ti min. jízdy, kdy voda dosáhne 80°C, naplno se otevře termostat, možná i sepne ventilátor, jsou už pak otáčky volnoběhu nastálo (dokud je motor teplý) asi o 200 vyšší, tj. 1200-1300 ot/min. Když uberu šroubem volnoběhu, že bych s tím jako od začátku už počítal, tak zase při větší zimě mi to zpočátku sem tam chcípne. Čidlo teploty jsem už měnil a je to stejné. Kdyby někdo věděl, co s tím...
Antoni
Rok narození: 1970
Skutečné jméno: Ivo
tel.:: 777045628
Re: Volnoběh se po 15 min. mění
Nikdo nemá podobné zkušenosti?
a jiný šoupátko jsi nezkoušel?
Antoni
Rok narození: 1970
Skutečné jméno: Ivo
tel.:: 777045628
Díky Hroche, je pravda, že když jsem ho koupil, byl bez šoupátka. Sehnal jsem funkční (kontroloval jsem) šoupátko ze 405 1.9 SRI, kód 0280140182. Mám 1.6. GTI 83 kW a díval jsem se do náhradních dílů a toto šoupátko tam může být. Pokud ale mám 1.6 GTI 76 kW, tak by tam mělo být šoupátko 0280140175. Rozdíl mezi nimi mi ale není znám. Zkusím ještě šoupátko odpojit a zaslepit a pokud se ty otáčky zase po 20-ti minutách zvýší, tak to šoupátkem nebude.
