Těsnění pod hlavou TU1M
Hoj ,dneska jsem sepustil do výměny těsnění pod hlavou , ale narazil jsem na problém s aretací vačky :-( když zaaretuju vačku trnem o průměru 10mm , tak setrvák už nezaaretuju ...znamená to že to mám posunutý o zub ? :-O ....jen tak mimochodem u toho setrváku se tem má strčit šroub o průměru 6mm ale je tam díra jak do prdele ( v setrváku je asi 6mm) ale v bloku je tak 20mm tak jsem z toho trošku v kaši .. nedělal to někdo kdo by mohl poradit ...? díka za jakoukoliv pomoc ..
Re: Těsnění pod hlavou TU1M
jo asi si to měl vedle, no u setrvačníku jsem si teda větší díry nevšim, měl jsem tam normální 6 ku
Myslím, že to cpeš do díry od snímače otáček :-)
Je to možné no ..vypadá to že by tam něco mělo být ...je tam velká díra a vedle toho malinká ( ale není to 6mm) ..tak jsem z toho uplně jelen kam to mám narvat teda :-D ...lukas309 píše:Myslím, že to cpeš do díry od snímače otáček :-)
jj to je díra na čidlo.
Pod tím by měla být ještě jedna tak do tý
ok , díky moc , zítra na to vlítnulukas309 píše:jj to je díra na čidlo.
