Zadní náprava - postup repase
Byl by někdo schopnej mi říct, co všechno je potřeba když bych si chtěl nápravu repásnout sám?
Nářadí a hlavně jaký díly? Rozměry ložisek apod (dost věcí si seženu levně, ale musím vědět nějaký rozměry).
Naposledy upravil(a) lukas309 dne 06 led 2012 20:49, celkem upraveno 1 x.
Re: Zadní náprava - díly
poptej se Zdeňka, ten je odborník na zadní nápravy
Tak díky zdeňka už tak nějak vím jaký díly nakoupit a teď mí někdo prosím ve zkratce řekněte, jak postupovat. Nechci to dělat hned, ale abych věděl, co mě čeká.
- Zdenek
vinorak píše:poptej se Zdeňka, ten je odborník na zadní nápravy
Srandičky, srandičky
Už mi psal
- tomas1280
Re: Zadní náprava - postup repase
nahadz to potom aj sem.
Ja som uz znovuspojazdnoval dve , ale ani raz som sa nevrtaal v loziskach
a tiez by ma to zaujimalo.
Renault Megan Scenic 1.9 DT
Škoda 105L rv1987 -už mŕtva
Přikládám seznam dílů, který mi zdenda poslal
Čep - 2x
Ložiska do trubky : SKF VKDA 27000 - 2x
Silentbloky do trubky : (obj.č.peugeot) 513174 - označení bílým lakem - 4x
Silentbloky mezi vzperu a karoserii (kostka) : (obj.č.peugeot) 515110 - 2x
Čep - 2x
- Kenny
- tel.:: 773557950
co by to vyšlo,mimo kostky ty mám nový
Ten postup by mě taky zajímal nikdy sem to ještě neviděl a ani nemám tuchu jak se to dělá,nápravu mám sice rovnou ale už nějak moc nepruží tak mě to určitě taky čeká
- tomas1280
pripadna fotodokumentaz je tu:
https://skydrive.live.com/?cid=d7917934 ... &sc=photos
na tejto je stabilizator jak na GTI :
Čepy mi zdenda psal že má zkušenosti z http://www.renovacenaprav.cz/, že mají kvalitní materiál a kalený cca 1000 Kč za kus.
Ložiska jsem si dneska zjišťoval a já si je můžu sehnat za zhruba 850 Kč a ty silentbloky prý nejlepší přímo od puga za 385 Kč (mohu si sice sehnat od SWAGu levnější, ale ty prý nebrat). Tohle by měly být tak asi nejhlavnější položky ostatní jako mazničky apod to už jsou ve většině korunové záležitosti.
Mě jde hlavně tak nějak o postup, protože třeba torzky jsou určitě napružený takže bych nerad dostal přes hubu :-) Další věc je, že se to pak musí zase napružit při skládání. Jak vyndat ložiska bez stahováků apod.
Ideálně někdo, kdo to už dělal a ta náprava se mu do roka nerozpadla :-)
- tomas1280
ešte je moznost prerobit silentblok motora zo skodovky (105-125) na silentblok na zadnu napravu (ta kocka). staci zrezat z kruhu aby sa zmestil do ramena..
nic neni napruženýho, rozebíral jsem to a nic mi nenafackovalo. Teda trochu jo, protože náprava po Maxovi byla o zub zvedlá, ale byly na ní krátky gti tlumiče
já bych se jenom bál přelisování čepu, jinak na tom moc neni...
Jako mám přístup k běžnýmu dílenskýmu vybavení (lis, plně vybavená dílna) i čas a chuť bych měl, ale nikdy jsem to nedělal takže asi tak :-)
Ale je to asi jenom o tom všechno to rozebrat a pochopit co a jak.
- Zdenek
Na tom taky nic není.vinorak píše:nic neni napruženýho, rozebíral jsem to a nic mi nenafackovalo. Teda trochu jo, protože náprava po Maxovi byla o zub zvedlá, ale byly na ní krátky gti tlumičejá bych se jenom bál přelisování čepu, jinak na tom moc neni...
Rameno pečeme v troubě při 220 stupních cca 10min.
Čep necháme v mrazáku předtím asi 3-4hodiny.
A pak to tam skoro samo padne
Rychlé, jednoduché, účinné
Akorát pozor na to, že čep musí být z vnější strany 2 max. 3mm zapuštěný
No prostě až se k tomu dostanu a budu to dělat tak budeš můj přitel na telefonu :-D Teda stačí mailu, ono to tak rychle nebude :-)
