1.8D naskočí a zdechne
- poldík
- Skutečné jméno: kuba
mám motor s 205ky vstřikovací čerpadlo rotax má někdo s tímto motorem a hlavne čerpadlem zkušenosti nějak ho po roce nemůžu dát do provozu. někdy de do vstřiků tlak že mě to prst neudrží a někdy zase ho na trubce bezproblémů udržím
Re: 1.8D naskočí a zdechne
tyhle čerpadla jsou nevděčný. hoď tam bosch a máš po problémech. jinak zkontroluj jestli nikde nesaje vzduch atd.
- poldík
jak nastavím předstřik?drakenx700 píše:tyhle čerpadla jsou nevděčný. hoď tam bosch a máš po problémech. jinak zkontroluj jestli nikde nesaje vzduch atd.
natáčením čerpadla, ale motor musí chytit i se špatnym predvstřikem, maximálně nepude pravidelně a bude kouřit, ale chytne
máš správně rozvody?
- poldík
autem sem dojel do dílny a vydělal motor a od té doby se motoru nikdo nedotkl
a jak dlouho jsi ho zkoušel? jestli třeba nebude taky nějakej zbytek zvodovatělý nafty v čerpadle. turbodiesela sem taky nemohl půl hodiny natočit než se vyměnila náplň.
- poldík
hrál sem si stím 5 hodin
tak to tim to nebude, jedině fakt to čerpadlo. pokud nedává tlak, tak bude v háji
Když povolíš trubky od vstřiku, tak tlak jde či ne??? Jestli nejde je v háji čerpadlo, jestli jde, tak by mohly být ucpané vstřiky.
Jinak jestli chytne a chcipne, tak bude nekde vzduch.
Nebo to není pořádně odvzdušněné, i když po 5 hodinách by to mělo být v pohodě.
- poldík
problém je v tom že ten tlak tam občas de. ale všiml sem si že když sem chtěl pumpuu natlakovat naftu tak nešla ani stlačit ale to se stalo asi po hodině zkoušení ale pumpa funguje na 100% jetě mě napadlo zda to nemůže být třeba právě filtrem ono totiž pro toto čerpadlo je trošku jiný filtr s pumpu na tom filtru je přímo napsané rotodiesel a bylo to k tomu to motoru jenomže já to zkoušel na tom klasickém který je asi ve většině nafťáků
tim filtrem to určitě není. a nemáš na čerpadle přehozený přívod s přepadem?
- poldík
tak to určitě nemám
- poldík
tak výměna čerpadla se nepovedle ale ještě zkusím vyměnit vstřiky co byly přímo k tomu čerpadlu.jak pozná že nemám čerpadlo přetočené o 180" ?
na řemenici máš dva aretační body, aby jsi to nepřetočil
