1.8D naskočí a zdechne
Napsal: 05 led 2012 21:28
od poldík
mám motor s 205ky vstřikovací čerpadlo rotax má někdo s tímto motorem a hlavne čerpadlem zkušenosti nějak ho po roce nemůžu dát do provozu. někdy de do vstřiků tlak že mě to prst neudrží a někdy zase ho na trubce bezproblémů udržím
Re: 1.8D naskočí a zdechne
Napsal: 05 led 2012 21:30
tyhle čerpadla jsou nevděčný. hoď tam bosch a máš po problémech. jinak zkontroluj jestli nikde nesaje vzduch atd.
Napsal: 05 led 2012 21:34
od poldík
drakenx700 píše:tyhle čerpadla jsou nevděčný. hoď tam bosch a máš po problémech. jinak zkontroluj jestli nikde nesaje vzduch atd.
jak nastavím předstřik?
Napsal: 05 led 2012 21:35
natáčením čerpadla, ale motor musí chytit i se špatnym predvstřikem, maximálně nepude pravidelně a bude kouřit, ale chytne
Napsal: 05 led 2012 21:37
máš správně rozvody?
Napsal: 05 led 2012 21:42
od poldík
autem sem dojel do dílny a vydělal motor a od té doby se motoru nikdo nedotkl
Napsal: 05 led 2012 21:46
a jak dlouho jsi ho zkoušel? jestli třeba nebude taky nějakej zbytek zvodovatělý nafty v čerpadle. turbodiesela sem taky nemohl půl hodiny natočit než se vyměnila náplň.
Napsal: 05 led 2012 21:47
od poldík
hrál sem si stím 5 hodin
Napsal: 05 led 2012 21:51
tak to tim to nebude, jedině fakt to čerpadlo. pokud nedává tlak, tak bude v háji
Napsal: 05 led 2012 21:52
od Bartik333
Když povolíš trubky od vstřiku, tak tlak jde či ne??? Jestli nejde je v háji čerpadlo, jestli jde, tak by mohly být ucpané vstřiky.
Jinak jestli chytne a chcipne, tak bude nekde vzduch.
Nebo to není pořádně odvzdušněné, i když po 5 hodinách by to mělo být v pohodě.
Napsal: 05 led 2012 21:59
od poldík
problém je v tom že ten tlak tam občas de. ale všiml sem si že když sem chtěl pumpuu natlakovat naftu tak nešla ani stlačit ale to se stalo asi po hodině zkoušení ale pumpa funguje na 100% jetě mě napadlo zda to nemůže být třeba právě filtrem ono totiž pro toto čerpadlo je trošku jiný filtr s pumpu na tom filtru je přímo napsané rotodiesel a bylo to k tomu to motoru jenomže já to zkoušel na tom klasickém který je asi ve většině nafťáků
Napsal: 06 led 2012 07:19
tim filtrem to určitě není. a nemáš na čerpadle přehozený přívod s přepadem?
Napsal: 06 led 2012 08:54
od poldík
tak to určitě nemám
Napsal: 07 led 2012 00:41
od poldík
tak výměna čerpadla se nepovedle ale ještě zkusím vyměnit vstřiky co byly přímo k tomu čerpadlu.jak pozná že nemám čerpadlo přetočené o 180" ?
Napsal: 07 led 2012 17:46
na řemenici máš dva aretační body, aby jsi to nepřetočil
