Kolísání světel
- Beris
- Skutečné jméno: Radek
Kolísání světel
mám problém,,kolísaj mi na volnoběh otáčky ,,místama až na 500 a blikaj světla a palubka podle toho jak jdou otáčky. Napadlo mě že to bude alternátor ale to by mi svítila kontrolka. Nenapadá někoho co by to mohlo být?? Já si totiž s elektronikou moc nerozumím. D9ky za radu
Peugeot 205 GT 1.4 55kw
Peugeot 309 GTI 1.9 75kw (na díly) :/
Seat Toledo 1.9D 50kw
Re: Kolísání světel
Tohle jsme jednou řešili s kamarádem a našli jsme utrženou jednu hlavní kostru. Zkus projít všechny hlavní kostřící body v motorovém prostoru.
- Beris
Re: Kolísání světel
ok,,díkes :)
Re: Kolísání světel
Jinak vadnej alternátor se nedá poznat podle toho jestli svítí nebo nesvítí kontrolka (to už nedobíjí vůbec) kdyžtak vezmi voltmetr a změř kolik je na baterce při volnoběhu, ale my jsme měli problém s tou kostrou (na autě bylo poměrně dobře vidět, jak s nárůstem otáček to víc svítilo.
- Beris
Re: Kolísání světel
no to přesně dělá mě taky
Re: Kolísání světel
Tak zkus ty kostry a pak dej vědět, případně zkusíme vymyslet něco jiného
- Beris
Re: Kolísání světel
tak je to alternátorem,,skoro vůbec nedobíjí :/
Re: Kolísání světel
Tak buď repas nebo up jinej, záleží co přesně s ním je. Nějakej bych tu kdyžtak našel kdyby jsi chtěl.
- Beris
Re: Kolísání světel
já se musím kouknout jakej je na GTI a když budou stejný tak ho tam dám,,jjinak se ti ozvu :)
Re: Kolísání světel
Na GTI není stejnej. TU motor ho má bohužel jinej. (jak uchycení, tak řemenici)
- Beris
Re: Kolísání světel
aha,,tak budu muset zajet k známámu at se na něj koukne,,a jinak budu schánět novej
- Beris
Re: Kolísání světel
tak to bylo alternátorem,teď je zrepasovaný a už se zas točí na motoru :)
- riderRLM
- Skutečné jméno: Vlado
- tel.:: 918363947
Re: Kolísání světel
vyuzijem tuto temu nejdem zakladat novu.. mam podobny problem ale.. na volnobehu mi mierne kolisaju otacky asi tak mozno o 50 a zaroven ako klesaju mi aj stahuje svetla..podotykam mierne a dalsi problem ked vytocim plny plyn tak mi skoro stiahne uplne svetla.. alternator dobija.. na baterke je 14,5V po nastartovani ..hm? dik za rady
Peugeot 307 1.6 HDi' 05
Peugeot 309 2.0 GTi Turbo' 90
Peugeot 309 1.9 SRD' 89/90
Suzuki GSX-R 1000 K3 '03
Re: Kolísání světel
na kostry jsi koukal? a kolik je napětí na baterce při vytočenym motoru?
- riderRLM
- tel.:: 918363947
Re: Kolísání světel
hm tak na to som nekukal ,a kostry som komplet prestriekaval a prekrucal na novo ked bolo motor von tj v lete? a pred dvoma dnami na alternatore aj na baterke lebo mi neslo nastartovat po dvoch dnoch statia...drakenx700 píše:na kostry jsi koukal? a kolik je napětí na baterce při vytočenym motoru?
