předehřev chladící kapaliny
Napsal: 14 led 2012 20:10
od diesel3
Koupím předehřev chladíci kapaliny místo čidla nebo prutokový na hadici ideálně na 220v
Re: předehřev chladící kapaliny
Napsal: 15 led 2012 08:48
k čemu je to dobrý?
Napsal: 21 led 2012 10:21
od diesel3
aby za mrazu to bylo teplí a hned to topilo.
Napsal: 21 led 2012 19:19
od Venkovak
dodělej tam topení z mondea jako mam já
http://www.forum.205gti.org/download/fi ... &mode=view je to hned na vstupu do radiátoru.
Napsal: 23 led 2012 21:38
od NOVON
diesel3 píše:Koupím předehřev chladíci kapaliny místo čidla nebo prutokový na hadici ideálně na 220v
To existuje?Vím,že se předehřevy dávaly místo mrazovky v bloku,ale místo čidla?
Napsal: 23 led 2012 22:14
a jak to funguje (myšleno jak moc je to poznat oproti klasickýmu topení) ??? kolik je +/- odběr toho topení ? ... aby to zas nekurvilo alternátor vysokým odběrem
Napsal: 24 led 2012 07:28
od Venkovak
altík to trochu zatěžuje,dobýjení mi klesá pod 13V.Znát to razantně neni,ale pomůže to.Dneska to budu schválně zkoušet jak to přesně je,protože zatim jsem to moc nepoužil
Napsal: 24 led 2012 21:04
od Venkovak
Tak vám můžu poreferovat.Dnes vyzkoušeno a překvapivě špička
Takže jsem nastartoval auto,hned to zapnul(napětí kleslo na cca 12.7V) šel jsem oméct auto což trvalo minutu a zalezl jsem do auta a nechal to ještě chviličku,maximálně ještě další miuntu.Vypnul jsem to,napětí zpátky na 14.3V.Zajel jsem pro kamaráda,kterej je daleko tak dva kilometr a tam už to začalo topit,šel už příjemný vzduch na ruce
Takže funguje dobře a mimochodem mam tam 70A altík
A něco málo k měření:-při běhu motoru,s vypnutýmy spotřebiči a zaplým topením to dává 13.18V na volnoběh a při troše plynu 13.8V což je v pohodě.
-ovšem při světlech a topení už na volnoběh napětí klesá na 12.7V a ani s plynem se to nedostane přes 13.2V
Výsledek je takový že se to vyplatí,ale chce to 70A alternátor
Napsal: 25 led 2012 12:45
a kdyby jsi to dal na tu druhou hadici, která vede vodu do topení, tak to bude topit možná ještě rychlejc
Napsal: 25 led 2012 18:53
od Venkovak
možná jo,ale mam to úplně jinak než podle obrázku.
Napsal: 25 led 2012 20:23
jasný, já taky, ale mě šlo je n o ty šipky u topení
Napsal: 25 led 2012 20:30
od Venkovak
tý jsem si ani nevšiml
v tom případě by to bylo lepší.
Napsal: 29 led 2012 20:09
od diesel3
někdo mi psal sms že má ten předehřev na 220V nejde mi mu odepsat at mi kdyžtak tady nechá zprávu nebo napíše na mail
diesel3@centrum.cz
