Central v klicku - jak funguje?
- Dlavka
- Rok narození: 1993
Jak funguje central ve 205?? Ten co neni na dalku.. jakoze prijdu k ridicovym dverim otocim klicem a odemkne se cele auto.. V ridicovych dverich je nejaky motorek?? Chtel bych si namontoval dalkovy central co sem si koupil a mam taky doma 5ti dratovy motorek ale nevim jak ho mam zapojit aby to oteviralo i ty ostatni dvere.. Nechci totiz tahat kabely a nove motorky do ostatnich dveri.. :)
Re: Central v klicku - jak funguje?
5 drátový je řídící motorek. Ten spíná i ostatní. Ten by měl jít do řidičových dveří. Pokud si pamatuju tak u 309/205 to je ale dělaný jinak a tam u řidiče je jenom ten motorek ovládací na 2 dráty (je to v podstatě jenom čidlo a přepouští proud. Takže bez natahání novejch kabelů to zapojit nejde.
Už je to nějakej rok zpátky co jsem to dělal, ale vím, že jsem s tímhle měl taky problémy tak jsem ho nakonec zapojil jako běžnej motorek v ostatních dveřích (takže klíčkem odemknu pouze jedny dveře ne celek)
- Dlavka
No takhle me jde o to abych nemusel do ostatnich dveri davat nove motorky vis :)
Jo tak to si nejsem jistej, ale není to takovej problém přece :-) Já tam mám určitě nový takže v tomhle ti moc neporadím.
vyměníš pouze motorek řidiče, klidně i za dvoudrátový. a pak do auta dáš řj s dálkou
- Dlavka
No a na tu ridici jednotku napichnu pak ktere draty? Ty co uz jsou v tech ridicovych dverich??
do řj zapojíš stálý plus a kostru, pak podle schemátka, co je k tý dálce, zapojíš přepínací kontakty na relé (zamykací a odemykací) a ty pak připojíš na kabely, který vedou k motorům. všechno to najdeš pod palubkou u pojistkovky
- Dlavka
Panove a jak je to s tim imobilizacnim relatkem?? Mam strach ze proste jednou se tam neco pokurvi v tom systemu toho DO a ze mi proste nepujde nastartovat nebo neco... No a jeste: Mam doma 5 ti dratkovy motorek od centralu tak ktere ty 2 draty zapojim (myslim barvu dratu)??
většinou zapojuješ modrej a zelenej na tom motorku. ale může to být i jinak, záleží to na výrobci. jinak to imobilizační relé do auta dávat nemusíš.
- Dlavka
No takhle.. ja si to dneska zkousel zapojit jen tak na ponku na baterku a proste ono se to zamkne v cajku, odemkne v cajku ale po tom odemknuti se to za 30 sekund zamkne.. Je to tim ze nejakym zpusobem neni zapojen ten kabel na dverni spinac?? :)
tak to ti nepovim, dyžtak jestli k tomu máš návod, tak ho tu zveřejni, ať se můžem bavit konkrétně
- Dlavka
Tak tady je schema .. jeste nechapu ty tabulky vpravo :) Mam se asi ridit tou co je dole v rohu ze?
tady není důvod aby se ti to po nějakym čase samo zamykalo. ten dveřní kontakt se zapojuje ke stropnímu světýlku, tim se jednotka dozvídá jestli jsou zavřený dveře. mrkni jestli máš dobře zapojenej ten motor centrálu
- Dlavka
No ja prave zkousel ruzne prehazovat ty draty na tom motorku a nic :D Nevis podle ktereho zapojeni toho motorku se mam ridit?? Vpravo na tom obrazku jak sou ty 4 tabulky tak podle ktereho?? :)
podle toho posledního a musí to makat
