nechcou spadnou otacky na 1000
Cau kluci vlastim 205 1.6. gti 76kw a mam takovy problem kdyz chci nastartovat tak strasne dlouho startuju nez mi asi dojde benzin do motoru a kdyz to chytne tak po zahrati se drzi otacky na 1500 a nechcou spadnou na 900az 1000 otacek nevite co stim
Re: nechcou spadnou otacky na 1000
zaprvý zkus mrknout, jestli jsou všechny hadice na sání v pořádku, aby to nepřisávalo vzduch. Pak mrkni na šoupátko vzduchu, jestli je při studenym motoru před startem zavřený, po nastartování musí být průchozí. Ale vzhledem k tomu, že to nestartuje, budeš mit moc otevřenou klapku. Skus to na dorazu klapky stáhnout a pak zkontrolovat a seštelovat spínač volnoběhu na klapce. A musí klesnout otáčky a i starty se zlepší. Je to dobře popsaný v knížce jak na to.
knizku nevedu tak budu muset koupit aler dik za radu o vikendu se nato podivam
knížka je tady někde ke stažení v pdf
