Nejde nastartovat Diesel
ráno při startu klasika startuju a auto chytlo drželo to strašně vysoký otáčky a plyn nereagoval a po pár sekundách auto chcíplo a už jsem nenastartoval, tak nevím čim to muže být.. prosím o radu..
2007- Peugeot 309 1.9D - RIP
2008- Peugeot 205 1.8D - Dnes slouží našim
2010- Peugeot 205 1.1 Look - RIP, skončil na díly
2011- Peugeot 205 1.8D (Gti) -RIP, skončil na díly
2011- Peugeot 205 1.8D - shnila (motor a papíry použity)
2011- Peugeot 205 1.3 Rallye (předělávka na diesel)
2013- Peugeot 306 1.9 Xrdt (momentálně zlobí)
Re: Nejde nastartovat Diesel
zkontroluj čerpadlo jestli není nekde viditelně poškozený, a plynový lanko jestli není zaseklý. Dál se koukni na vstřiky a přepadový hadičky a zkontroluj si žhaviče. a v neposlední řadě se podívej na uzávěr paliva na čerpadle (el.mag. ventyl) ... je na prave straně čerpadla, tam kde vedou trubky ke vstrikům. vede k nemu jeden drat, po připojení na 12V by měl slyšitelně cvaknout.
právě lanko sekly nebylo, čerpadlo je ok, ventil cvaka, nafta tam jde, ale měl to napojeny přímo z nadrže tak jestli se tam nedostal bordel... a nejak není mrdlý čerpadlo... ted cekam az se nabije baterka a pak uvidim a vyzkouším to ještě jednou vše jak píšeš..
tyhle univerzální odpovědi miluju
na žhaviče se vys**, bez nich by to ani neškytlo, to že to drží vysoký otáčky je tim, že tam čerpadlo žene strašně moc nafty. pokud jsi jezdil bez filtru, tak je hodně pravděpodobný, že to čerpadlo bude zadřený
diesel3
z vlastní zkušenosti po době to chytne i bez žhaviček,nejspíš zasraný čerpadlo bordelem,a že by se zkurvilo tak rychle čerpadlo bych neřek.
univerzální lepší než žádnádrakenx700 píše:tyhle univerzální odpovědi miluju![]()
a když bude teda zadřený čerpadlo, tak to nechytne vubec už? to je teda pěkně v háji, no normálně jsem dojel. jel jsem cca 20 km a v poho a ráno to nakopnu hned rychly otáčky a po pár sekundach to zdechlo uplně... takže asi repas viď?
no vypadá to tak, dyžtak ještě mrkni, jestli dává naftu do vstřiků a jestli máš správně rozvody
jasný to mě taky napadlo, ale baterka už byla po tom všem uplně ko, uvidím zítra, kdyžtak bych ti poslal čerpadlo na repas tomu pánovi, šlo by to? :)
jo klidně. zejtra to pořádně vyzkoušej a kdyžtak se pak dohodnem
Dobrá, díky moc
ještě sme to zkoušeli roztlačit s kamošem když sme dali hlavy dohromady, pač jestli nahodou nebudou zavdušněný vstřiky, pač jestli nebyla zamrzla nafta.. ale taky nic.. tak zítra, teda pozejtří to vyzkoušíme a dám vědět :)
