Nejde nastartovat Diesel
Napsal: 23 led 2012 08:54
od kuba.182
ráno při startu klasika startuju a auto chytlo drželo to strašně vysoký otáčky a plyn nereagoval a po pár sekundách auto chcíplo a už jsem nenastartoval, tak nevím čim to muže být.. prosím o radu..
Re: Nejde nastartovat Diesel
Napsal: 23 led 2012 09:11
zkontroluj čerpadlo jestli není nekde viditelně poškozený, a plynový lanko jestli není zaseklý. Dál se koukni na vstřiky a přepadový hadičky a zkontroluj si žhaviče. a v neposlední řadě se podívej na uzávěr paliva na čerpadle (el.mag. ventyl) ... je na prave straně čerpadla, tam kde vedou trubky ke vstrikům. vede k nemu jeden drat, po připojení na 12V by měl slyšitelně cvaknout.
Napsal: 23 led 2012 09:21
od kuba.182
právě lanko sekly nebylo, čerpadlo je ok, ventil cvaka, nafta tam jde, ale měl to napojeny přímo z nadrže tak jestli se tam nedostal bordel... a nejak není mrdlý čerpadlo... ted cekam az se nabije baterka a pak uvidim a vyzkouším to ještě jednou vše jak píšeš..
Napsal: 23 led 2012 11:56
tyhle univerzální odpovědi miluju
na žhaviče se vys**, bez nich by to ani neškytlo, to že to drží vysoký otáčky je tim, že tam čerpadlo žene strašně moc nafty. pokud jsi jezdil bez filtru, tak je hodně pravděpodobný, že to čerpadlo bude zadřený
Napsal: 23 led 2012 13:03
od diesel3
z vlastní zkušenosti po době to chytne i bez žhaviček,nejspíš zasraný čerpadlo bordelem,a že by se zkurvilo tak rychle čerpadlo bych neřek.
Napsal: 23 led 2012 13:16
drakenx700 píše:tyhle univerzální odpovědi miluju
univerzální lepší než žádná
Napsal: 23 led 2012 14:14
od kuba.182
a když bude teda zadřený čerpadlo, tak to nechytne vubec už? to je teda pěkně v háji, no normálně jsem dojel. jel jsem cca 20 km a v poho a ráno to nakopnu hned rychly otáčky a po pár sekundach to zdechlo uplně... takže asi repas viď?
Napsal: 23 led 2012 14:46
no vypadá to tak, dyžtak ještě mrkni, jestli dává naftu do vstřiků a jestli máš správně rozvody
Napsal: 23 led 2012 17:26
od kuba.182
jasný to mě taky napadlo, ale baterka už byla po tom všem uplně ko, uvidím zítra, kdyžtak bych ti poslal čerpadlo na repas tomu pánovi, šlo by to? :)
Napsal: 23 led 2012 18:06
jo klidně. zejtra to pořádně vyzkoušej a kdyžtak se pak dohodnem
Napsal: 23 led 2012 18:50
od kuba.182
Dobrá, díky moc
ještě sme to zkoušeli roztlačit s kamošem když sme dali hlavy dohromady, pač jestli nahodou nebudou zavdušněný vstřiky, pač jestli nebyla zamrzla nafta.. ale taky nic.. tak zítra, teda pozejtří to vyzkoušíme a dám vědět :)
