Benzín chcípá
lucky
- Skutečné jméno: Lukas
Benzín chcípá
Ahoj mám takovej problém mám motor 1.1 se stříkačkou chytá krásně, ale hned zase chcípne nevíte někdo co stím může bejt ? za tepla je to lepší, ale stejně občas chcípne
BMW E36 Saloon 2.0 ex
Peugeot 205 1.1 3.dvířko
Re: Benzín chcípá
tam může bejt hodně faktorů. např. čidlo teploty vody, modul zapalování, špatnej předstih, lambda. Diagnostika něco hlásí?
lucky
Re: Benzín chcípá
jo svíťí se kontrolka diag. motoru ale ted nemůžu najít jak se dělá diagnostika
lucky
Re: Benzín chcípá
tak nvm co dělám špatně ale mě furt jen svítí blikat nezačne
Re: Benzín chcípá
Tak to zkus znovu. Musíš otočit klíčkem do polohy před startem, pak jako když chceš startovat, aby ti zhasly kontrolky, pak vydržet cca 5s a pustit a vybliká to číslo a potom pořád takhle dokola než to vybliká konec diagnostily.
lucky
Re: Benzín chcípá
takhle sem to dělal asi 10x a proste pustím klíček a a svítí a blikat nezačne
Re: Benzín chcípá
Tak to děláš buď málo času a nebo moc. Zkus napočítat třeba do 3, ale já vždycky nypočítám do 5 a pak pustím a jde to vždycky, ale asi je potřeba to mít trochu v ruce a nacvičený
lucky
Re: Benzín chcípá
já už to zkoušel aj na stopkách těch 5 sec
ale pustím klíček kontrolky se rozsvítí a nic nebliká. Stačí kousek za 2. polohu nebo fakt těsně než to začne startovat ?
Re: Benzín chcípá
prostě musej zhasnout kontrolky
lucky
Re: Benzín chcípá
jj to mi zhasnou, počkám tak 5 sec pustím a zase všechny vesele svítí
lucky
Re: Benzín chcípá
nemusí bejt něco při tý diagnostice zapnutý třeba světla nebo něco ?
Re: Benzín chcípá
tak tam je něco špatně, zkus nechat chvíly odpojenou baterku a pak to projet ať si znova nahraje chyby a zkus ji znova vyblikat. Pokud to nepujde, tak to ještě zkus přes konektor u motoru a žárovku
lucky
Re: Benzín chcípá
tak furt stejný
Jak se to dělá tou žárovičkou? a kde je ten kabel ?
