Tlak oleje
David
- Skutečné jméno: David Novak
Tlak oleje
Zdar, dodělal jsem si na motor XUD9 tlakoměr oleje s budíkama z GTI. Funguje to docela pěkně, ale podle budíku to na volnoběh tlačí 4,5 - 5 bar a v otáčkách okolo 6. Je možné že by měl olej takový tlak nebo mi ten budík nadměřuje?
David
Re: Tlak oleje
Teploměr oleje ještě funkční nemám, ale řekl bych že po 20km se to ohřeje ne?
Re: Tlak oleje
Mne sa v gtičku zohrial po 20 km ale to som išiel zo spotrebou tak 13 L
Re: Tlak oleje
na teplotu 90 stupňů se olej teď v zimně dostane u nafťáka tak za 40 km
i u gti v létě s výměníkem voda-olej to trvá minimálně 10 - 15 km
u 1.1 v zimně šla teplota po 20km na dálnici tak na 70....
Re: Tlak oleje
já mám na TD s odpojenym výměníkem přes 90° za 10km trošku prudší jízdy. když byl zapojenej, tak za 15km a přes 90 nešel
David
Re: Tlak oleje
Takže je možné že za studena tlačí okolo 7?
- Zdenek
Re: Tlak oleje
Ano!
David
Re: Tlak oleje
Diky moc
- riderRLM
- Skutečné jméno: Vlado
- tel.:: 918363947
Re: Tlak oleje
hm ked uz sme u tej teploty oleja.. mozebyt ked mam hlinikovu vanu z micka aj vymenik voda olej..ze teraz v zime sa rucicka ani nepohne??? v lete som mal tiez co robit aby sa zohrial..ak aj tak na max 80-90.. ? btw 88kw motor
Peugeot 307 1.6 HDi' 05
Peugeot 309 2.0 GTi Turbo' 90
Peugeot 309 1.9 SRD' 89/90
Suzuki GSX-R 1000 K3 '03
David
Re: Tlak oleje
Mimochodem nevíte kde je u 1.9 D kabel k čidlu teploty oleje? Pro tlak mi visel vedle spínače i pro otáčkoměr bylo vše připravené, ale k teploměru oleje nemůžu zaboha najít
