1,9 75kw Jetronic
MSCH205
tel.:: 732235260
1,9 75kw Jetronic
Příspěvek od MSCH205 »
dneska jsem nastartoval rally a chytla krásně napoprvé. Chvíli jsem ji nechal vrčet a po cca 4min. chcípl a pak zkusil znova nastartovat a ani tuk. Startér točil ale ani náznak startu. Po cca 25min. jsem přišel a chtylo to zase celkem dobře ale po chvíli to začlo jet na 3válce a po chvilce zhasl a už jsem to zase nenatočil :roll: . Ptám se abych šel vylučovací metodou než s tím pojedu do servisu na seřízení předstihu, tak můžete dávat vaše typy :m: Ještě dodám, že auto má nový Víčko+palec, kabely.
:Merci:
Re: 1,9 75kw Jetronic
podle mě to je čidlo otáček v rozdělovači, to je věčnej problém jetroniku
MSCH205
tel.:: 732235260
Tak jako dal jsem ho tam z fuknčního motoru, jak jsem měl rally a tam se to nedělo. Ale tak tedy by to mělo vyřešit to naštelování předstihu asi :myslim:
tohle mi to taky dělalo a byl to prasklej kablik z čidla otáček
MSCH205
tel.:: 732235260
tj ale ten je dobrej a navíc fungoval předtím v tom rally s ouraganama a v pohodě
pichy
Skutečné jméno: Lukiiino
tel.:: 777844991
Příspěvek od pichy »
modul zapalování, už jsem něco podobného s tímhle bazmekem zažil
manko
Příspěvek od manko »
Ja ked som mal 605-ku odstavenú ked som robil motor . Tieš studený na brnk naštartoval a teplý ani za nič . Bolo vlchko vo víčku rozdelovača prebehol som ho cca 30 km a pohoda :m:
MSCH205
tel.:: 732235260
Záhada zdřejmě odhalena. Byl na 3 místech špatnej kabel, od konektoru k rozdělovač směrem k řídící jednotce asi po 40cm od rozdělovače. Občas se to dotklo a chytlo to a občas ne. Dnes proběhl test a chytá na prvjní ot. jak za studena, tak za tepla. Jsem zvědav až to projedu
