pojistková skříň v motoru
Znáte někdo osazení pojistek v pojistkovce u motoru, k čemu jsou jednotlivý pojistky a správné hodnoty. Mám Peugeota 1.1, 44kw, 1991 rok.
Díky za odpověď
Díky za odpověď
Re: pojistková skříň v motoru
Měl by jsi tam mít jenom
30A pro větrák
10A pro lambdu
Na přesný pozice se ti kdyžtak mrknu u sebe, to si takhle z hlavy nepamatuju.
30A pro větrák
10A pro lambdu
ještě tam mám 15A pro pal. čerpadlo
Palivový čerpadlo by standardně mělo být v pojistkovce uvnitř na pozici 14 (poslední)
pardon, tak to nebude čerpadlo, ale napájení jednotky.
Teď jsem kouknul do haynesu a podle něj je tam
30A pro větrák
10A pro lambdu
30A pro ABS
15A pro jednotku ABS
takže pokud není ABS měly by tam být jen ty 2. Schválně se mrknu u sebe
30A pro větrák
10A pro lambdu
30A pro ABS
Děkuju za popis. Když tak misem napiš celý ty hodnoty jak to maáš ty na autě.
- sedlibedli
- Skutečné jméno: Mara
- tel.:: 607473933
a co ty plišky plechoví naco jsou ty
nato jsem este nepřišel.
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
foto nemam ale je to místo pojistek dvouch. jako taková silná pojistka tak na 100Alukas309 píše:Máš fotku?
Tak to si nejsem vědom, že bych tam něco takového měl. Do tý krabičky jde hlavní proud tak jedině mě napadá nějaký rozvod nebo něco podobného.
Schválně se mrknu u sebe v autě nebo když si vzpomeneš, tak to vyfoť.
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
Su to propojky na stavu do interieru :)
- PRODÁNO
- sedlibedli
- tel.:: 607473933
už to tam nemam dal jsem tam 25A pojistky raci . a nejspis to bude jak rika Thyoridas napajení pojistkovnice v aute .
