1,9 gti dusi se
Venaa17
Skutečné jméno: Vaclav
tel.:: 773683836
1,9 gti dusi se
Příspěvek od Venaa17 »
Zdravim klubaci mam takovej malinkej ale decentni problem motor mi bezi normalne na volnobeh v pohode ale v okamziku kdyz prudce pridam plyn tak ma motor tendenci chcipat podle me se dusi. cim by to mohlo bejt cerpadlo mam ze 405 2.0l poradte mi nekdo neco
Re: 1,9 gti dusi se
a má to lambdu ? jak vypadají svíčky?
Re: 1,9 gti dusi se
podle mě je ucpanej katalyzátor, přesně jako moje gentry :m:
Venaa17
tel.:: 773683836
Re: 1,9 gti dusi se
ma to lambdu. a svicky jsou novy. Katalizator to mit ucpanej nemuze protoze tam uz vubec neni je uriznetej. a udelanej novej vejfuk komplet pruchozi.
Re: 1,9 gti dusi se
tak je to divný. co to je za verzi (kW)?
Venaa17
tel.:: 773683836
Re: 1,9 gti dusi se
88kw nedavno . nez jsem to zacal konecne davat dohromady tak to slo bez problemu a ted kdyz je to slozeny a chtel jsem vyject tak to chce chcipnout.
Ale chci se zeptat jaky jsou rozdily v pal. potrubi 1.1 a 1.9
Re: 1,9 gti dusi se
asi žádný až na čerpadlo. jinak rozdělovač máš přesně na prostředku?
Venaa17
tel.:: 773683836
Re: 1,9 gti dusi se
jo ten je na prostredku. kdyz pomalu pridavam plyn tak v pohode ale kdyz prudce pridam tak to chcipa
Re: 1,9 gti dusi se
tak nikde není napsaný, že to čerpadlo dává správnej tlak. jinak diagnostika nic nehlásí?
Venaa17
tel.:: 773683836
Re: 1,9 gti dusi se
prosimte ja tammam ten motor danej jen tak aby jezdil a chodily dulezity budiky co potrebuju jako tlak a teplota oleje. teplota vody. otacky motoru jinak nic a vyblikat diagnostiku nemuzu protoze je to hrozna skladacka ten motor. kdyz jsem zkousel motor jestli chodi tak jsem pripojil cerpadlo ze405 ke kanistru a zpatecku do nadrze tak to slapalo normalne. ale mel jsem v nadrzi cerpadlo z 1.1 tu1m hdz tak to neslo ani nastartovat tak jsem sehnal ze 405 1.9 nbo 2.0 nevim presne. tak jsem rozebral stary cerpadlo z nadrze a vymenil jsem to za to ze 405 . namontoval spatky do nadrze a odte doby se to proste dusi
ebarta1
Skutečné jméno: Vlado
Re: 1,9 gti dusi se
Příspěvek od ebarta1 »
myslím že to čerpadlo bude z jednobodu, to dává menší tlak
musíš sehnat ze čtyřbodu
Peugeot 205 GTi ´89
Re: 1,9 gti dusi se
tak je to divný, ale diagnostika je otázka zapojení jedný žárovky a kolikrát pomůže
Venaa17
tel.:: 773683836
Re: 1,9 gti dusi se
cerpadlo je vymeneny ze 405 takze cerpadlem to neni a tu diagnostiku nespustim kdyz nemam komplet zapojeny budiky
Re: 1,9 gti dusi se
diag je jeden pin na řj, na to zapojíš žárovku a musí to chodit. a to čerpadlo je určitě funkční?
ebarta1
Re: 1,9 gti dusi se
jsi si jistej, spousta jich je jednobod
Peugeot 205 GTi ´89
