Jak sundat nadrz?
burner
- Rok narození: 1992
- Skutečné jméno: Pavel
Jak sundat nadrz?
zdravim, povolil jsem 2 hlavni srouby, dva maly v hrdle a dalsi srouby nevidim, ale nadrz se ani nehne..
predem diky za pomoc
- moli9
- Rok narození: 1993
- Skutečné jméno: Jirka
- tel.:: 774182079
Re: Jak sundat nadrz?
čerpadlo? plovák na měření hladiny máš odmontovaný?
Peugeot 205 - 1,8D r.v. 1986
burner
jo, oboje mam odpojeny, cerpadlo venku kvuli cisteni ale plovak jsem tam nechal, ten drzi jen v nadrzi, takze by nemel vadit ne?
nechci ti do toho kecat, ale proč by vydával plovák? ani hrdlo se neoddělává. povolíš sponku u pravýho zadního kola, odšroubuješ dva šrouby mezi nápravou a nádrží, sundáš výstuhu, odpojíš kabely a hadice a nádrž jde s trochou trpělivosti vyklopit dolu a vytáhnout ven
- moli9
- tel.:: 774182079
ajo pravda...on není do kastle...nějak sem si to spletl...
burner
drakene, tebe my seslal buh :) sice to chtelo dost trpelivosti kvuli lanovodum, ale zvitezil jsem.. prehlidnul jsem tu sponku ktera byla schvana pod nanosem bahna.. diky moc
mimochodem, nemas jeste prosim tip jak zkusit ten starter? pri pripojeni na baterku se nestalo vubec nic..
burner
na aute v nem luplo ale neroztocil se a ten druhej fungoval normalne ale na ty baterce se neotoci ani jeden, takze nejspis neco delam spatne.. a nebo je ta baterka slaba, ale v aute fungovala normalne..
musíš ho připojit na baterku (plus pod matku, mínus na tělo) a ještě ho musíš zapnout přivedením plusu na ten faston
burner
diky tak starter je ok, tak cim by to mohlo bejt ze se v aute neroztocil? vadny kabely?
má v háji uložení, na prázdno jede, ale v zápřahu ne
burner
mozna budu vypadat jako blbec, ale nevim co to znamena, objasni mi to prosim..
prostě to, co se točí má nejspíš vakl. naprázdno to nevadí, ale v zátahu se opře o stator a nemá sílu točit motorem
burner
reseni?
sehnat jinej starter?
nebo repas
