Jak sundat nadrz?
Napsal: 15 kvě 2012 13:34
od burner
zdravim, povolil jsem 2 hlavni srouby, dva maly v hrdle a dalsi srouby nevidim, ale nadrz se ani nehne..
predem diky za pomoc
Re: Jak sundat nadrz?
Napsal: 15 kvě 2012 13:40
od moli9
čerpadlo? plovák na měření hladiny máš odmontovaný?
Napsal: 15 kvě 2012 13:43
od burner
jo, oboje mam odpojeny, cerpadlo venku kvuli cisteni ale plovak jsem tam nechal, ten drzi jen v nadrzi, takze by nemel vadit ne?
Napsal: 15 kvě 2012 13:44
nechci ti do toho kecat, ale proč by vydával plovák? ani hrdlo se neoddělává. povolíš sponku u pravýho zadního kola, odšroubuješ dva šrouby mezi nápravou a nádrží, sundáš výstuhu, odpojíš kabely a hadice a nádrž jde s trochou trpělivosti vyklopit dolu a vytáhnout ven
Napsal: 15 kvě 2012 13:45
od moli9
ajo pravda...on není do kastle...nějak sem si to spletl...
Napsal: 15 kvě 2012 13:57
od burner
drakene, tebe my seslal buh :) sice to chtelo dost trpelivosti kvuli lanovodum, ale zvitezil jsem.. prehlidnul jsem tu sponku ktera byla schvana pod nanosem bahna.. diky moc
mimochodem, nemas jeste prosim tip jak zkusit ten starter? pri pripojeni na baterku se nestalo vubec nic..
Napsal: 15 kvě 2012 14:32
od moli9
to vypadá, že je spálenej, když vůbec nic
Napsal: 15 kvě 2012 14:37
od burner
na aute v nem luplo ale neroztocil se a ten druhej fungoval normalne ale na ty baterce se neotoci ani jeden, takze nejspis neco delam spatne.. a nebo je ta baterka slaba, ale v aute fungovala normalne..
Napsal: 15 kvě 2012 14:45
musíš ho připojit na baterku (plus pod matku, mínus na tělo) a ještě ho musíš zapnout přivedením plusu na ten faston
Napsal: 15 kvě 2012 14:56
od burner
diky tak starter je ok, tak cim by to mohlo bejt ze se v aute neroztocil? vadny kabely?
Napsal: 16 kvě 2012 19:38
má v háji uložení, na prázdno jede, ale v zápřahu ne
Napsal: 16 kvě 2012 19:51
od burner
mozna budu vypadat jako blbec, ale nevim co to znamena, objasni mi to prosim..
Napsal: 16 kvě 2012 19:54
prostě to, co se točí má nejspíš vakl. naprázdno to nevadí, ale v zátahu se opře o stator a nemá sílu točit motorem
Napsal: 16 kvě 2012 19:58
od burner
reseni?
sehnat jinej starter?
Napsal: 17 kvě 2012 07:25
nebo repas
