Slábnutí světel
gogogo
Slábnutí světel
Příspěvek od gogogo »
Má stím někdo zkušenosti při otáčkách 4500 dojde k viditelnému ztlumení světel a podsvětlení budíků, alternátor už byl kvůli tomu na repas,regulátor napětí mám už druhej vždy to chvilku vydrží a pak to začne dělat znova.
Jindy mi to dělalo při 3000, koupil jsem nový regulátor napětí od carga,chvíli byl klid pak to začlo dělat při 6000 pak jsem zjistil že je upálenej jeden uhlík opravil zase chvíli klid pak při 4500 zas koupil regulátor, asi navštívím jiného autoletrikáře tohle je nějaký amatér, nebo to cargo je šitka.
gogogo
Re: Slábnutí světel
Tak vyřešeno, jiným alternátorem.
