peugeot 1.9 cukne u 3500 ot/min
dypid
nejedna se o 205ku ale 405 1.9 89kW z elekroniky vymeneno snad uz vse ale pokazde bez okolnich vlivu cukne jakoby vynecha u 3500 nema nekdo zkusenost ted uz je kazda rada dobra protoze zatim nic nepomohlo predem dik
Re: peugeot 1.9 cukne u 3500 ot/min
počítám teda že to je XU9JAZ? zkus vyměnit řídící jednotku když nic jinýho nepomohlo.....
dypid
vymenena sice za Mi16 a jediny rozdil byl ze to delalo u 3000 cca jinak porad to same
kabely, svíčky ? tlak paliva?
jiná váha vzduchu? no a nebo je v háji snímač otáček v převodovce a vynechává...
fakt netušim....
dypid
ma to kamos v servisu a on moc pugy nemusi takze s tim lita porad za mnou vsechno sme menili co se tyka el. i dalsi dva snimace otacek i vahu proste komplet el motoru a nic auto totiz stalo prez zimu a pak to zacalo delat a nikdo nevi me taky napadlo ze uz to musi byt nekde u vstriku a on mi rekl ze nebude vsechno menit navic tohle nema kontrolku diagnostiky ktera by treba napovedela
Jen mě tak napadlo, co čerpadlo v nadrži???
U peugeotu co nějakou dobu stojí, je to normální. Kdyžtak mu natáhni klíčkový plus natvrdo.
dypid
no tvuj predpoklad je hezky ale pokud by bylo cerpadlo v haji tak tohle tomu nepomuze ale pokud by to pomohlo tak je v haji relatko co spiuna cerpadlo ale aby to udelalo vzdy u stejnych otacek tomu neverim
ještě mě napadá regulátor tlaku paliva, jestli neblbne při určitym podtlaku
